Har en inglasad oisolerad altan med låglutande papptak. Det ligger precis vid kusten och vinden står på ganska ordentligt.
Nuvarande papptak börjar släppa in lite vatten. Det kan droppa när det regnar eller snöar ordentligt helt enkelt! Min tanke är att smälla upp ett nytt lager papp på nuvarande men detta är inget jag gjort förr. Läst och hört mig för och det verkar inte vara allt för svårt!
Men då till er expertis. Vilken typ av takpapp ska jag köpa? Vilken spik och vilket asfaltsklister? Det finns så himla mycket att välja på men länka gärna något som klarar ett låglutande tak kustnära.
Tack på förhand
Tack på förhand
Tack!Rickard. skrev:
Någon av de här två då alltså? Någon som är enklare än den andra att lägga? Spikas? Skruvas?
https://www.hornbach.se/p/ytpapp-ma...EibQik8vYwYH340mOGw1tjPKmJ-k_I60aAmMvEALw_wcB
https://www.byggmax.se/ytpapp-glaci...jE9mPAeAqNUX50d291O1zUaAjljEALw_wcB#267=33312
härligt, tack för det! Vilken typ av skruv ska man skruva fast med och behövs asfaltsklister?Rickard. skrev:
Det är några minusgrader här, dock strax över nollan på dagen. Kan man lägga nu eller bör man vänta?
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 210 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 210 inlägg
Både mataki och trebolit säljer skruv med färdigmonterad bricka på samma ställe som pappen, lite dyrt men inte så farligt så det är bara värt att leta bättre pris om det är ett större tak(och då kan man fråga sig om man inte gjort fel pappval ändå)Robin2161 skrev:
Klister eller lim behövs, läs montageanvisningarna så förstår du vad som behövs och hur det funkar.
Jag skulle vänta tills det är varmare väder om det inte är panik. Papp är som trevligast/enklast mellan +10 och +20.
Renovering av läghenhet (1920-tal) i Stockholm
Badrumsrenovering radhus från 70-talet
Badrum -
Söker gammalt kök/bänkskåp/bänkskiva 120 cm för renovering av torp-kök
Köpes, Hyres & Bytes -
Totalrenovering kedjehus - Öppen planlösning - Brister?
Planlösningar -
Blandad försäljning till vrakpriser efter renovering - kakel, duschvägg, golvvärme, kökssoffa, Lisabo skrivbord, löpband
Säljes, Uthyres & Skänkes
