2 356 läst · 7 svar
7 svar
Utsug garage, val av kanalfläkt.
Har tänkt sätta in en kanalfläkt för att förbättra luftkvaliten lite i garaget när jag slipar, svetsar m.m. men funderar på vilken storlek jag bör välja.
Garaget är ca31m2 och 75m3.
Tittar på en Ø100mm kanalfläkt som förflyttar 230m3/tim eller en Ø125mm som förflyttar 350m3/tim.
Vad säger expertisen om dessa, räcker någon av dem?
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Tänkte ha reglering av hastigheten och har funderat lite på att gå upp direkt till Ø160mm men har lite ont om plats då jag måste hålla mig över porten.
Kanske får mäta en gång till och se om kan får plats med en Ø160mm.
En liten följdfråga, kan jag gå ner i rördiameter till tex. Ø125mm även om jag går upp i fläktdimension utan att få problem?
Beställde idag en kanalfläkt Ø160mm från Proffsmagasinet:
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...kanaldiameter-160-mm-luftvolym-135-ls-3054326
Den största jag får plats med ovanför porten så hoppas detta blir bra.
Val av golv garageplan?
Golv -
Renovering av garage, tips och råd är varmt välkommet!
Höja innertak garage - Valmat
Vilken golvvärmeslang ska jag välja till mitt garage?
Grund & Markarbeten -
Hjälpa välja panel till garageport
Byggnadsvård
