1 530 läst · 15 svar
15 svar
Parkett på krottrig betongplatta
Jag ska hjälpa ett par närstående att lägga parkettgolv. Försökte kika lite på underlaget innan arbetet ska göras. Underlaget är betongplatta, men den ser ut att vara knottrig. Ingenting är gjort med golvet sedan huset byggdes tidigt 70-tal.
Funderar på underlaget pga knottrorna, om det kan skada det nya underlägget.
Om så är fallet: Vad rekommenderas att göra? Slipa, flytspackla, extra underlägg?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 224 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 224 inlägg
Då kanske en masonitskiva eller liknande som underlag kan passa för att få upp golvytan till samma nivå som idag så det inte blir konstigt med trösklar och dörrfoder, förutom den plastfolie och foam som golvtillverkaren tycker att det ska vara.
Om nuvarande parkett ligger direkt på golvet lär det ju inte vara så ojämnt. En lite tjockare underlagsfoam likt denna tar ju ut minde ojämnheter. Masonit eller liknande funkar som sagt om man behöver bygga lite mer höjd.
https://www.byggmax.se/underlagsskiva
Vi behöver inte bygga höjd, tvärt om, det är en nivåskillnad nu från angränsande rum.
Jag funderar bara på vad det skulle medföra om betongknottrorna (som självfallet är rätt vassa i jämförelse med en strukturtapet) perforerar underlägget.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 224 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 224 inlägg
Hur mycket vill ni att golvet ska sänkas?
Det finns 3 mm tjock masonit.
Foam är till för att ta upp små ojämnheter och de brukar bli rätt platta där man går med åren. Men om plasten som ligger där nu har klarat sig från att bli perforerad så ska väl även ny plast klara det.
Då kanske lumppapp kan var den smidigaste lösningen tillsammans underlägg om det verkar behövas när vi har rivit upp golvet.BirgitS skrev:
