Ska eventuellt placera mitt gym i samma rum som bergvärmepumpen står i, ca 1-2meter ifrån.
Golvet är av betong och ska naturligtvis ha gymgolv som är 30mm tjockt.
Det som kan ge ifrån sig mest energi är marklyften.
Är detta en dum idé? Finns tex känsliga komponenter i bergvärmen som kan gå sönder av vibrationerna från tunga lyft?
Om du lär dig riktiga marklyft så dunkar det inte på så hårt heller. Släpp inte skivstången när du fått upp den.
Så om du kör 250kg+ och släpper bör du gå till ett gym som tillåter att man dunkar den vikten i golvet
Har du matta så ska troligtvis pumpen inte dö pga lite vibrationer.
När ska man låta och kasta sakerna runt sig? Där jag tränar så höll tyngdlyftare till då det var ett sånt gym från början.A ajn82 skrev:
Bänkpress 180 kilo, knappt ett ljud. Marklyft 280-300 kilo, knappt man hörde när de gick ner igen.
Sen discogymmarna skrek och hade sig =)
Nåja det var för mycket offtopic.
Men ts kan absolut lyfta vikter i sin källare, eller bredvid sin värmepump.
Ryck och stöt, du tänker på styrkelyftR Rkarlsson skrev:När ska man låta och kasta sakerna runt sig? Där jag tränar så höll tyngdlyftare till då det var ett sånt gym från början.
Jag personligen hade inte gjort tunga marklyft eller liknande och droppat vikten från högsta höjd nära en dyr bergvärmepump iaf. Den klarar säkert skak och dylikt, men ingen höjdare att utsätta den för en mindre jordbävning varje gång du gör ett lyft.
Du ska väl inte tappa vikterna! Lägg ner dem lugnt och fint.B ByggGPT skrev:Ska eventuellt placera mitt gym i samma rum som bergvärmepumpen står i, ca 1-2meter ifrån.
Kanske får sätta extra mjukt underlag när det är dags för marklyft då. I min bok är det just ett marklyft, sen är övningen över. Så det kan absolut förekomma att vikterna släpps ner.J JockeHX skrev:
Marklyft (eller egentligen Deadlift) syftar till att rörelsen börjar och slutar stillastående på marken, vilket blir tydligare om man säger Deadlift. Individer som låter viktskivorna studsa i marken mellan varje rep gör alltså en helt annan övning.B ByggGPT skrev:
Att säga att rörelsen är över så fort vikten är uppe i midjehöjd och höften är låst är därmed felaktigt. Däremot är de flesta kunniga överens om att när skivstången passerat knäna på nedvägen är det bättre att låta vikten "släppas ner", eftersom risken för skada och överansträngning blir betydligt högre om man fortsätter att hålla emot i denna avslutade del av lyftet.
