Huset är drygt 100 år. Oklart hur gammalt taket är. Det finns ingen papp under takpannorna. När man står inne på kattvindarna under taket så kan det blåsa rakt igenom.....
Bortsett från mossan tycker jag att takpannorna ser OK ut. Inga synliga skador och passformen är riktigt bra.
Taket är kanske den viktigaste delen på huset. Vad gör man? River man upp och lägger nytt, och då även med papp? Eller kan det anses vara välventilerat så att det är OK som det är?
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 815 inlägg
Gissningsvis är det där betongtegeltaket lagt någon gång under 1970-90-talen. Om det är tätt är det onödigt arbete att byta det nu, tycker jag.B berraX skrev:Hej
Mossan kan förkorta livslängden på takpannorna, så den kan du bekämpa med lämpligt djungeltrick.
Vad är det för undertak? Masonit? Sticketak?
Bara brädor.SågspånPappspikEternit skrev:
Beror väl också på vad ett läckage skulle få för konsekvenser. Är hela taket besiktningsbart från undersidan? Då kanske det räcker att gå upp på vinden och inspektera 2ggr per år, och åtgärda om man ser problem.
Men visst vore det bra att lägga om taket. Att det drar igenom taket är ju också en energiförlust t.ex..
Men om du har ett brädtak skulle ju en omläggning inte behöva var mer dramatiskt än att plocka bort pannorna, på med takpapp/väv, ny läkt och sen lägga på pannorna igen (förutsatt att pannorna är i ok skick). Är det brädtak är det antagligen ok som underlag, annars behövs ju ny råspont också.
Sen kan man ju vilja passa på att isolera också, och då blir det ju ett större jobb förstås.
Övre delen av taket kan man nog se inifrån vinden. Längre ner är kattvindarna närmast taket. De är isolerade (fast inte så bra eftersom det blåser igenom) . Där kan man inte längre se insidan av brädtaket.
Men att nu tas ej upp på vinden och titta på det som ändå går att se, borde vara bra oavsett allt annat.
Husägare
· 3 815 inlägg
Inte det vanligaste, men inte helt ovanligt.B berraX skrev:
Att det drar på kattvindarna och uppe på tredje vind (nu gissar jag att det är ett 1,5-planshus) behöver inte vara dåligt om dessa är oisolerade kallutrymmen. Är det ordentligt isolerat mot bostadsutrymmena, kan du snarast se vindarna som jättestora och välventilerade luftspalter. Det är ett skydd mot fuktskador.
SågspånPappspikEternit skrev:Inte det vanligaste, men inte helt ovanligt.
Kattvindarna är inte uppvärmda, men de är isolerade mot taket. Sedan är de väl inte så bra isolerade, och det är därför som det kan blåsa igenom. Och här kommer man inte åt att se eventuella fuktskador.
Takpannorna ligger bra. Men det innebär ändå inte att man kan vara säker på att det är 100% tätt. Och då hamnar vattnet på brädorna. Men så här var det väl förr innan det fanns underlagspapp?
Skulle rekommendera att göra om allt ordentligt med ny papp och nya plåtarbeten samt taksäkerhet.B berraX skrev:Hej
Håller precis på med offerter kring tak och takföretagen har så mycket att göra att de är ärliga om det inte behövs göras saker.
Ser även att de seriösa nu verkar ha "15 års funktionsgaranti" inskrivet.
Inget försäkringsbolag ersätter takläckage så i princip skulle jag säga att om du vill renovera resten av huset till en bra nivå.... Gör taket
Ingen ventilation kommer vara så bra att en läcka kompenseras
Appendix skrev:Skulle rekommendera att göra om allt ordentligt med ny papp och nya plåtarbeten samt taksäkerhet.
mmmm, det kanske slutar med det....
Det är ju en slant men samtidigt blir ett ev läckage en mindre katastrof.
jag svär över offerterna nu. Men jag känner att det är värt att sova lugnt och kunna tänka på annat än taket framåtB berraX skrev:
Ska taka om två byggnader till på tomten så lär landa på en halv miljon totalt.... det är närmare 300 kvm takyta.... Men om man ska lägga tid och pengar på uppgradera invändigt är det ett måste.
Appendix skrev:jag svär över offerterna nu. Men jag känner att det är värt att sova lugnt och kunna tänka på annat än taket framåt
I mitt fall är det ca 80m2 markyta. Vad kan taket bli då, 120m2? Lite mindre än ditt men men det blir nog rätt mycket pengar för mej också.
Så länge taket fungerar så skulle jag inte ens fundera på att byta det. Varför? Antagligen nästan större risk med problem med ett nytt tak med alla kompetenta hantverkare som finns. Lite lotteri om man får någon bra eller dålig som gör det. Har du tur så håller taket åtminstone 10 - 20 år till.
Däremot kan det ju vara bra att kolla på vinden ibland efter tecken på läckage samt se efter mossan på pannorna.
Är det inga vinklar utan ett "rakt" tak av den storleken lär du hamna runt 200-230.B berraX skrev:
Mitt garage är 40 kvm markyta och den delen av offerten är 90.000
Appropå "byt inte om det inte strular"
Är det bättre vänta på en läcka som förstör nyrenoverade köket eller badrummet
Ett tak man vet är i lite dåligt skick kräver att man inspekterar löpande när det varit snö, is, mycket regn.
Jag lägger hellre ett nytt tak och lägger den energin på annat.
Iaf efter 4 år med just det
Om det inte finns något som stoppar ev läckage under pannorna hade jag inte sovit gott, speciellt inte om det inte går att inspektera. Spricker en panna av ngn anledning kan det bli dyrt.
finns det något som stoppar större vattenläckage hade jag bara gjort rent och hållit koll…
Håll bara koll på undersida av brädtaket - men har du ekonomi för det så är det nog en bra ide att planera för en omläggning av taket inom 10 år med tanke på hur betongpannorna ser ut.B berraX skrev:Hej
