3 073 läst · 20 svar
20 svar
Gjuta platta i ekonomibyggnad - bygglov nödvändigt?
I TS fall verkar det inte handla om att ”bara” gjuta golv. Han planerar även att dra el, VVS och andra installationer i plattan. Syftet är vad jag förstår, inte att renovera en ekonomibyggnad, utan förbereda ladan för bostadsändamål.
Det är inte till fördel för TS att vid ett tekniskt samråd (som hålls innan startbesked ges) då redan påbörjat ngt som omfattas av bygglovet. Det är då sanktionsavgift kan bli aktuell.
Jag tycker TS ska kontakta sin kommun och höra hur de ställer sig i frågan.
Men att gjuta golv i sin ekonomibyggnad är väl varken bygglovs eller anmälningspliktigt?M MetteKson skrev:I TS fall verkar det inte handla om att ”bara” gjuta golv. Han planerar även att dra el, VVS och andra installationer i plattan. Syftet är vad jag förstår, inte att renovera en ekonomibyggnad, utan förbereda ladan för bostadsändamål.
Man kan ju absolut söka och betala för lov om man så önskar, jag tror fortfarande inte att det är nödvändigt att blanda in kommunen i en betongplatta inne i en befintlig ekonomibyggnad men det är ju bara min tro baserad på sunt förnuft och inte nått som jag kan belägga med regler och paragrafer.M MetteKson skrev:
Problemet är avsikten - Man får inte börja med förberedelser för en bygglovspliktig åtgärd innan man fått startbesked.F fribygg skrev:
Det möjliga kryphålet är i så fall att man renoverar golvet i ekonomibyggnaden och "kommer på" senare att man vill göra om den till bostad. Problemet med det är väl återigen att ekonomibyggnaden ska vara del av någon näringsverksamhet för att det ska vara bygglovsfritt?
Gjuta platta - fraktion på sista lagret makadam
Grund & Markarbeten -
Hur tänka när man skall gjuta en betongplatta med löst underlag?
Badrum -
Gjuta platta under skiffer - Input
Altan & Uteplats -
Grovlek på Ballast till att gjuta platta
Gjuta ny platta på bef platta
Byggmaterial & Byggteknik
