4 548 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Hur få ihop 220 mm?...
Jag ska bygga ett helt nytt golvbjälklag såhär med 220x45 och med läkt under golvreglarna:
Men hur får jag ihop 220 mm isolering? Det blir liksom alltid lite mer eller lite mindre... Jag misstänker att mer är bättre - men hur mycket mer är OK?
Och hur styv behöver skivan ned mot läkten vara? Räcker det med att köra med rulle som har papper på ena sidan?
Jag skulle nog helre ta en 120mm + en 95mm. Det är ju luften som isolerar, om du pressar ihop isoleringen blir den ju inte lika effektiv. 5mm lär du säkert kunna vara utan.
varför inte ta skivor som är 220mm?
Jag var då och handlade såna i går till taket..
195 är det tjockaste jag har hittat. Var hittade du 220?...
[Edit}: Hmmm, nu hittade jag också...
Men säg att jag kör på Isover UNI-skiva 36 220 mm, behöver jag då lägga en trossbottenskiva mot läkten?
Hur får jag ihop varmvattenberedaren med utedusch och utekök?
Hur fästa ihop reglar till underrede för sidobord?
Möbelsnickeri -
Hjälp! För mörk väggfärg och vad passar ihop?
Färg, Måla & Tapetsera -
Får inte ihop styret på en stoycykel
Övrigt Off Topic -
220L Pelletspanna ihop med tank och solfångar
Värme allmänt
