Hej! Vi har nya väggar hemma i 3 sovrum varav alla rum ska målas. Det är gipsväggar. Fick tips av måleriaffären att sätta fiberduk - nån typ av tapet, på väggarna innan målning.
Sambon har satt upp denna duk/tapet och jag är väl inte så nöjd med skarvarna alla gånger... Försöker lyfta detta med sambon då vi hunnit måla ett rum som ser förjävlig ut pga av synliga skarvar och dåligt slipat efter spackel på de väggar där han av nån anledning inte satt duken. Är jag petig?! Jag är född med tummen mitt i handen men inte han, men det känns som han slarvar en del och jag vill ju såklart det ska bli bra... ☹️
Ska man spackla om duken blivit som på bilden eller ska man limma mer så det lägger sig? Eller vad gör man för att det inte ska se ut sådär? Resten av väggen ser okej ut som ni kan se men uppbuckningarna driver mig till vansinne då de syns enormt enligt mig
  • Renoveringsarbete med gipsskivor uppsatta, isolering på golvet, verktyg i en inomhusmiljö.
Tycker inte du är petig :rofl:
Om fiberduken inte sitter fast så kan ni peta dit lim och pressa fast den.Skarvarna ska inte överlappa utan ligga kant i kant. Gör man det noggrant så syns inga skarvar efter målning. men om det gör det kan man spackla lite spackel. Dock kan spacklet synas om det spacklas dåligt
Hellwiz och 6 till
Tack för svar! I det rum vi redan målat syns även "bra" skarvar, färgen täcker liksom inte det lilla strecket som blir men antar man inte kan få allt? Jag har aldrig tapetserat i hela mitt liv och är sjukskriven för gravidkrämpor som tyvärr gör mig rätt värdelös i renoverandet så jag måste ju som lägga fram allt lite smidigt för sambon som tyvärr drar allt lass
huvudtystnad
De små gliporna som syns beror på att man inte fått de helt kant i kant. Det man kan göra är att ta en finkorningt spackel och en lite japanspackel och ta dra av spacklet så att det endast fyller glipan. Det ska vara så lite att man inte ens behöver slipa efteråt. Sedan kan det också vara så att han är lite snål med färgen som också den kan fylla ut små glipor. Ja det är inte lätt att föra fram kritik när man inte själv är med och gör jobbet :rolleyes:
TickyNucker och 2 till
Försök rädda det med att pensla in lim ordentligt i skarven som är lös. och dra med en tapetskrapa så det trycker till. Kan vara probleme nu då det kan ligga limrester bakom så det blir lite tjockt i skarven. Men det blir garanterat bättre än det är nu. Känns som att han avrit rädd att använda tillräckligt med lim. Det är bättre att ha lite för mycket som man får torka bort med en fuktig trasa. Min erfarenhet är att om man limmar på för en våd, och då drar lite utanför, för att inte behöva limma på den nya våden sen, så hinner det torka om man inte är snabb. Därför drar jag alltid med en pensel med lim så nära skarven jag kan mellan varje våd jag sätter, så det garanterat är vått lim hela vägen till den föregående våden.
En missuppfattning med fiberduk är att man kan fuska lite med underarbetet, men detta är inte en renoveringsduk. Den döljer absolut ingenting. Eftersom man dessutom helst inte vill börja spackla på duken så är det riktigt viktigt att underarbetet är 100% perfekt innan duken skall på. Man sätter den kant i kant, Det ger eventuellt en liten skarv, som en tapetskarv, beroende på hur noggrann man är. Här brukar jag trycka i lite tunt med finspackel i skarven. räcker sen med att dra med slipklossen ett drag över. Så blir det osynligt.
Så var det synligt när ni målade utan duk, så blir det lika synligt på denna, om han gjort likad dåligt underarbete. Fiberduken fyller framför allt funktion att sprickarmera underlaget, mao mindre risk att det spricker synligt i skarvar och väggen tål mer slag om man stöter i med vassa kanter etc (detta är huvudskäl varför jaga nvänder fiberduk hos mig) . Sen är det lättare att få ett jämnare resultat med färgen om man valt en förgrundad fiberduk. Men det uppnår man om man använder grundfärg också.
TickyNucker och 1 till
Tack för svar! Ska försöka visa denna tråd för sambon så kanske han tar det bra
snick och 1 till
Nissens
Frågan är varför ni använder duken alls. Det blir inte kul den dagen ni vill tapetsera om…
Fiberduken är väl ett utmärkt underlag även för att tapetsera på.
Fördelen med den tycker jag är att väggen blir påtagligt tåligare.
SopWa och 5 till
De väggar där luset kommer in som på bilden är syns varenda skavank extra, något man kommer störa sig på sen så värt att lägga ner lite extra tid nu
När jag sätter microlit (fiberduk?) eller renoveringstapet lägger jag den med några cm överlapp och skär sedan genom båda lagren för att få ”perfekta och osynliga” skarvar mellan våderna.
RACS och 15 till
Vi blev tipsade om det i måleriaffären för att få bättre underlag och slippa grundmåla. Jag kan nada om sånt här så jag frågade bara vad som skulle vara bättre. Måla direkt på gips/spackel eller nåt annat och då sa de detta.
Fiberduk är ett bättre val. men mer jobb:)
Precis tvärtom enligt min mening, när jag skulle måla om på sonens rum rev jag ner fiberduken och satte renoveringsgips, spacklade och sedan målning. Min erfarenhet är att detta håller mycket bättre mot stötar och tryckskador än vad fiberduk gör.
Utter6300 och 2 till
Vi har renoverat taket i ett rum och för att få till det har vi använt fiberduk. ’vi la den med överlapp och sedan skar vi så att det blev 100-procent kant i kant. Ev snedskär - några blev det och där finspacklade vi och slipade. Sedan grundade vi hela taket finspacklade igen -slipade - och slutade med två lager ytfärg.
’inte en skarv syns men mycket jobb.
S
Limma ordentligt, man lägger med överlapp och skär sedan längs med lång linjal över båda så de hamnar 100% kant i kant
