961 läst · 8 svar
961 läst
8 svar
Koppla på mer på bef vatten/luft?
Vi har luft/vatten i källaren, alltså en luftpump utomhus som värmer inomhus med vattenslingor i golvet. På övervåningen har vi bara direktverkande el samt en kamin men vi börjar bli trötta på att ha det kallt samt att elda. Börjat fundera på om det går att koppla på mera på det befintliga systemet och dra upp, kanske till element ist för golvslingor. Men har ingen koll på om det ens är möjligt, vad tror ni?
Vill inte ha luft/luft på övervåningen...
Att utöka det vattenburna värmesystemet till våningen ovanför går absolut bra. Räkna med mellan 8000-11000 kr per ny radiator inkl allt. Sedan får man räkna på om luftvattenvärmepumpen blir underdimensionerad men även en underdimensionerad värmepump ger en stor energibesparing. Sedan måste det finnas el-patron i innerdelen när det blir riktigt kallt.
Det låter lovande! Visst borde det bli utanpåliggande rör då? De vi köpte av sade att själva värmepumpen var överdimensionerad så den borde hålla för mer.J Josth skrev:Att utöka det vattenburna värmesystemet till våningen ovanför går absolut bra. Räkna med mellan 8000-11000 kr per ny radiator inkl allt. Sedan får man räkna på om luftvattenvärmepumpen blir underdimensionerad men även en underdimensionerad värmepump ger en stor energibesparing. Sedan måste det finnas el-patron i innerdelen när det blir riktigt kallt.
Kanske dum fråga men vem kontaktar man? Den firma som utförde jobbet från början finns inte längre. Är det bara speciella firmor gör luft/vatten som gör sånt eller är det rörmokare?J Josth skrev:
Ta i beakta att det är helt olika framledningstemperaturer i golvvärme vs radiatorer.H Husisörmland skrev:Vi har luft/vatten i källaren, alltså en luftpump utomhus som värmer inomhus med vattenslingor i golvet. På övervåningen har vi bara direktverkande el samt en kamin men vi börjar bli trötta på att ha det kallt samt att elda. Börjat fundera på om det går att koppla på mera på det befintliga systemet och dra upp, kanske till element ist för golvslingor. Men har ingen koll på om det ens är möjligt, vad tror ni?
för att hantera detta måste teknisk lösning finnas på plats. antingen i vp eller utanför
