Gör ett nytt försök och få hjälp med mitt gymnasium arbete då tiden börjar ta slut.
Har problem med att koppla in två dimmrar och en dubbeltrapp i en trappa samt ett vägguttag under dubbeltrappen .
Ena dimmern går till lampetten och den andra går till en krona i taket.
Dubbeltrappen ska inte ha dimrande funktion utan bara tända och släcka.
Hur ska jag koppla? Har försökt googla och kollat på videos men får inte fram något vettigt.
I dubbeltrappen har jag dessa färger: orange, orange, svart, svart, grå, grå
I dimern till kronan har jag dessa färger: Grå, Orange, Svart
I dimern till lampetterna har jag: Svart, Brun, Vit
Fattar inget av dessa färger och vart dom ska. Har försökt nästan allt.
Mvh Oscar
Mvh Oscar
Vet du vilka färger du ska använda som fas och nolla? Ska uttaget vara ojordat?Oscarel skrev:Gör ett nytt försök och få hjälp med mitt gymnasium arbete då tiden börjar ta slut.
Mvh Oscar
Tändtrådarna i lamporna blir bruna efter yttligare en kopplingsdosa.T Tompafix skrev:
Det är hur det skall kopplas in i brytaren samt dimmern jag vill veta. Exempelvis en ritning av något slag så jag kan få ett humm om hur kablarna skall gå så kan jag försöka rätta till allting efter det.
Är det elprogrammet du går? Varför inte titta på en ritning ni fått av läraren/bok eller något som ni har i erat program på datorn för det lär ni ju ha fått se någongång Sen kan du skissa på en egen ritning där du förstår funktionen och hur de ska kopplasOscarel skrev:
Problemet är att jag har lov och är 30mil från skolan. sen har vi inte lärt oss om att koppla två dimmrar till en dubbeltrapp. vi har bara lärt oss typ trapp och sparkopplingarG GoGetLost skrev:
Oscarel skrev:
Det går att ersätta en trapp med den dimmern, kolla produktbladet,Oscarel skrev:
https://www.elko.se/getfile.php/1386886-1511440723/produkter/doc/3/3/3670/BruksanvNB448.pdf
Ja men där har du ju det. Vad är en dubbeltrapp om inte just 2 st 1pol/trapp fast i 1 apparat Som sagt, skissa på en ritning själv och klura lite på den så du förstår hur det fungerar, du lär dig bäst på att göra dina eluppgifter självOscarel skrev:
Kjell.com har en del fina illustrerade kopplingsexempel gällande brytare m.m btw
