2 100 läst · 6 svar
6 svar
Hur minskar man ljud mellan rum - ventilationsrör FTX
Vi har ett nybyggt hus med FTX system och ventilation i alla rum, till eller frånluft. Problemet vi har är att ljudet från samtal eller lek vandrar mellan rummen - man hör alltså samtal eller skratt från det ena rummet till det andra, ibland är det flera rum mellan men man kan ändå höra ljud från ett annat rum, och ljudet kommer alltså ut från till eller frånluftsdonen. Kan man på något sätt isolera för ljud i rören så att man fortfarande har luftflödet, men inte ljuden? Tacksam för alla tips!
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Borde väl vara ljuddämpare i systemet? Helst vid varje tillufts don också. Har aldrig upplevt att ljud transporteras i mitt annat än lätt luft ljud.Charlotte Settergren Borg skrev:Vi har ett nybyggt hus med FTX system och ventilation i alla rum, till eller frånluft. Problemet vi har är att ljudet från samtal eller lek vandrar mellan rummen - man hör alltså samtal eller skratt från det ena rummet till det andra, ibland är det flera rum mellan men man kan ändå höra ljud från ett annat rum, och ljudet kommer alltså ut från till eller frånluftsdonen. Kan man på något sätt isolera för ljud i rören så att man fortfarande har luftflödet, men inte ljuden? Tacksam för alla tips!
Ja, det borde kanske vara det nu när du säger det. Har inte reflekterat över det, kanske missade vi att sätta in det helt enkelt. Googlade precis fram något som heter Inno som man stoppar in i röret och det skall dämpa ljud rejält enligt beskrivning, beroende på hur många man har och hur öppna de är. Kan det vara lösningen kanske? Eller har du något annat system i dina rör?Mattias_Jo1 skrev:
Fins små runda skumgummi dämpare man trycker upp i spirot, brukar bli en viss skillnad
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
