1 533 läst · 16 svar
16 svar
Undertryck i vardagsrummet
Hur ändrar man ett rum som har undertryck (vardagsrum)?
Öronen poppar när man går in där.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 224 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 224 inlägg
Välkommen till forumet!
Man ser till att det finns tilluft i vardagsrummet och att luften kan passera under (eller över) dörren till andra rum.
Sen ska alla rum ha lite undertryck för att säkerställa att fukt inte trycks ut i väggarna.
Vad är det för uppvärmningssystem och ventilation i huset?
Täta filter eller tilluftsfläkt ur funktion kanske?
Kan det ha någon betydelse att det hänger en gardin en bit framför fläkten?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 224 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 224 inlägg
Sitter fläkten i en yttervägg eller var?
Vet du om det är FTX-ventilation, dvs. mekanisk från- och tilluftsventilation i bostaden?
När byggdes huset?
Finns det ventilationsspringor under/över alla dörrar i bostaden?
Finns det andra fläktar i bostaden och i så fall i vilka rum och med vilken riktning?
Finns det till- och/eller frånluftsventiler i bostaden och i så fall i vilka rum?
När byggdes huset?
Nej det är inte FTX. Fläkten sitter under taket och leder inte ut, den leder till hallen och det är enda rummet utan ventil.BirgitS skrev:Sitter fläkten i en yttervägg eller var?
När byggdes huset?
Huset byggdes runt '49.
Det är ingen dörr in till vardagsrummet, det hänger bara en gardin i dörröppningen.
Det finns ventiler i alla rum.
Jag antar att det är tilluftsventiler med luft utifrån.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 224 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 224 inlägg
Är det rätt uppfattat att det sitter en fläkt i vardagsrumstaket som blåser luft från vardagsrummet till hallen?
Mycket underligt och rätt meningslöst.
De ventiler som finns i alla rum: Sitter alla i en yttervägg så att det kan komma in utomhusluft genom dem?
Kommer det in luft genom allihop?
Sitter det ventiler i badrum och kök som går in i murstocken som leder upp på taket?
Hur är huset uppvärmt?
Om det inte finns någon stängd dörr till rummet så kan det omöjligt bli någon märkbar tryckskillnad mellan vardagsrummet och de angränsande rummen. Ja, såvida inte draperiet är lufttätt och tejpat runt dörröppningen...
Nej det finns ingen ventil i hallen. Ventilen i vardagsrummet sitter på väggen precis under taket.BirgitS skrev:Är det rätt uppfattat att det sitter en fläkt i vardagsrumstaket som blåser luft från vardagsrummet till hallen?
Bor i lägenhet.
Vi har byggjobbare också som jobbar på ställningar på byggnaden just nu. Dom kan hålla på med fläktsystemet också. Tycker ventilen låter högre även när den är avstängd nu.
