6 237 läst · 32 svar
6k läst
32 svar
Isolera friggebodsgolv själv med fogskum från Biltema?
Har aldrig och kommer aldrig att vara bra att använda diffusionstät isolering dikt mot organiskt material .
https://www.lfs-web.se/sprayisolering.htm
Håller med om att isolera med diffusionstät skumisolering (säsv typen som @olofh hänvisar till) antagligen vore mycket dåligt i denna sitution. Har dock fått för mig att fogskum är en annan form av polyuretan med öppna celler och därmed mindre illa? Men absolut något jag själv aldrig skulle överväga.
Vet ej hur Norm bygger själv kör jag diffplasten på den varma sidan i klimatskalet .R reez skrev:
I mitt hus dikt mot gipsväggen , i mitt garage mineralulls isolering på bägge sidor .
Takpapp läggs dikt mot tex. råspont , samtidigt har råsponten en sida mot ett ventilerat utrymme .
Ett golv är oftast tätt med diffplast under tex ett laminatgolv , tätar man med skum från andra sidan
Hur ska trä andas under såna förutsättningar !
Fogskum är avsett att ligga dikt emot organiskt material. Både reglarna i stommen och fönsterkarmen är ju oftast trä. Och det är inte diffusionstätt. Jag vidhåller vad jag skrev tidigare. Kan man få fogskummet att ligga som ett jämntjockt lager under golvet kommer det att fungera utmärkt som isolering. Men jag förstår inte hur man skall få dit det utan att det ramlar ner på marken innan det härdat.
Fogskum skall heller inte användas till att täta mellan karm / stomme .A Avemo skrev:Fogskum är avsett att ligga dikt emot organiskt material. Både reglarna i stommen och fönsterkarmen är ju oftast trä. Och det är inte diffusionstätt. Jag vidhåller vad jag skrev tidigare. Kan man få fogskummet att ligga som ett jämntjockt lager under golvet kommer det att fungera utmärkt som isolering. Men jag förstår inte hur man skall få dit det utan att det ramlar ner på marken innan det härdat.
Står så uttryckligen från en del fönster / dörrleverantörer .
Fogskum expanderar och kan deformera karm .
Men kör fogskum du , om det känns bättre för dig .
Varför ta upp sådant som inte har med tråden att göra? Fogskum är avsett precis för att täta mellan karm och stomme. Du skriver ju själv orsaken till att vissa fönstertillverkare inte godkänner fogskum. Och det har ingenting med diffusion att göra. Jag använder fogskum på vissa ställen där det känns bra. Som sagt inte som golvisolering. Och det av helt andra orsaker än diffusion eller expansion.Tomture61 skrev:
Som sagt. Fogskum är diffusionsöppet.Tomture61 skrev:
Förstår nu varför du har dina egna ideer .A Avemo skrev:Varför ta upp sådant som inte har med tråden att göra? Fogskum är avsett precis för att täta mellan karm och stomme. Du skriver ju själv orsaken till att vissa fönstertillverkare inte godkänner fogskum. Och det har ingenting med diffusion att göra. Jag använder fogskum på vissa ställen där det känns bra. Som sagt inte som golvisolering. Och det av helt andra orsaker än diffusion eller expansion.
Att jag tar upp enstegstätade fasader har vell allt att göra med hur trä skall behandlas .
Att fogskum är som en tvättsvamp , dvs. suger åt sig väta gör vell inte produkten optimal att använda för isolering eller att använda dikt mot trä .
