2 068 läst · 15 svar
15 svar
Önskar förslag på lösning i tvättstuga på 2,40x3,5 meter
Panikritar tvättstuga pga. att solceller kommer ganska snart.
Tacksam för lite input på planlösning. Har snabbt skissat i IKEAs köksplaneringsverktyg men kan ju lika gärna bli helt andra varianter. Planen är at leja in hantverkare för att fixa ytskikt och ny plastmatta på golv samt fixa väggar i förberedelse för inredning som jag monterar själv senare. Behöver gipsa utrymmet pga. batteri. Så kanske får bli lite isolering i väggen till vänster som gränsar till sovrum.
Tacksam för idéer på annan variant eller allmäna tips och tricks!
- Har bombat på med väggskåp, kanske inte behövs men vi lider av lite förvaring så kanske man kan säsongsförvara vantar och grejer i lådor i de skåpen.
- Skåpet längst till höger är ett städskåp som behövs för återvinning och förvara dammsugare m.m.
- Skåpet bredvid städskåp är torkskåp med ventilation rakt ovanför.
- Tumlare till vänster och tvättmaskin till höger om diskhon, som står ganska rakt ovanför befintligt avlopp och vatten.
- Under fönster:
Tyvärr går det inte sätta någon bänkskiva som tidigare gick under fönstret (240 cm) pga att det ska sitta ett batteri på cirka BxHxD=67x100x20 cm med en växelriktare på väggen ovanför. Säkerhetsavstånd så räknar det hörnet som kört. - Tidigare hade vi tre st tvättkorgar på hjul "dolda" under bänkskivan under fönstret. Största störningsmomentet just nu då jag inte ser annan råd än att de hamnar på golvet vid fönstret.
- Finns ett utrymme på 390 mm bredd mellan frånluftsvärmepumpen och vägg nere till höger som kan nyttjas också. Sitter lite fördelare för värme och vatten på golvet i den hörnan dock så något platsbyggt "tjosan" i så fall.
- Dörren till höger går ut på gavelterassen där vi har en vägghängd tvättvinda.
- Lilla öppna skåpet till höger ska såklart matcha höjden på väggskåpen.
Ny idé efter att ha snurrat runt på IKEA idag. Tvättstugeinredningen var inte särskilt rolig så det blir köksprylar. Utan två kylskåp, TM och tumlare hamnar det på typ 35'. Svårt att fixa i verktyget men ska vara minst 50 cm, helst 55 mellan bänk och överskåp.
nikasp skrev:Panikritar tvättstuga pga. att solceller kommer ganska snart.
Jag löste det med elfakorgar från golv till tak, b35,dj 55
- Under fönster:
Tyvärr går det inte sätta någon bänkskiva som tidigare gick under fönstret (240 cm) pga att det ska sitta ett batteri på cirka BxHxD=67x100x20 cm med en växelriktare på väggen ovanför. Säkerhetsavstånd så räknar det hörnet som kört.- Tidigare hade vi tre st tvättkorgar på hjul "dolda" under bänkskivan under fönstret. Största störningsmomentet just nu då jag inte ser annan råd än att de hamnar på golvet vid fönstret.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 916 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 916 inlägg
Jag skulle vilja ha tvätt och tork bredvid varandra för att få en sammanhängande bänkyta och dessutom när jag hade hemmavarande barn skulle jag vilja ha haft tvätt och tork närmast dörren eftersom det var det jag använde mest (torkskåpet skulle användas minst och därför placeras längst bort.
Det du har närmast fönstret, smala under och överskåp skulle kanske kunna vara ett högskåp i form av ett skafferiutdrag i stället för att få in mer förvaring. 120 cm sammanhållande bänkyta borde ju räcka till.
BirgitS skrev:Jag skulle vilja ha tvätt och tork bredvid varandra för att få en sammanhängande bänkyta och dessutom när jag hade hemmavarande barn skulle jag vilja ha haft tvätt och tork närmast dörren eftersom det var det jag använde mest (torkskåpet skulle användas minst och därför placeras längst bort.
Så här ritade jag, men har andra utrymmen där jag har förvaring. Det [bild] är Ikeas underskåp och högskåp
Ah, vi har 390 mm att spela på bakom dörren. Blir ev. lite osmidigt men vi blir av med massa yta pga det där rackarns batteriet som stjäl plats.E Esa H skrev:
Tyvärr går vatten till vattenutkast på utsidan. Sticker ut 100 mm 700 mm ut från bakväggen…BirgitS skrev:Jag skulle vilja ha tvätt och tork bredvid varandra för att få en sammanhängande bänkyta och dessutom när jag hade hemmavarande barn skulle jag vilja ha haft tvätt och tork närmast dörren eftersom det var det jag använde mest (torkskåpet skulle användas minst och därför placeras längst bort.
Vi har ungefär samma planlösning som dig förutom dörren som går ut mot gavelterassen, vi löste det med att ha långa torklinor mittemot tvättdelen, kanske går att ha för er med om dörren inte används dagligen?
Tack, ser bra ut och väldigt likt vårt utrymme. Dörren ut används ofta för att hänga tvätt sommartid men inte annars.Timothy Norberg skrev:
Vad kör ni på för höjd på bänkskiva samt djup? La pennan på 650 mm. Körde 950 mm i garagebänken vilket ibland känns högt för mig som är 178 cm. Sambon 164 cm så inga basketspelare direkt.
Bli ganska säkert Ikea köksinredning och där är stommarna 80 cm och sockel 80 mm. 3 eller 4 cm bänkskiva så hamnar man på 91-92 cm.
Köket från 1997 har 88 cm och det funkar utan att jag reagerat på att det är lågt på något vis senaste 7 åren så 91 cm kanske blir bra.
