Har fått en diskbänk modell äldre som vi försöker ansluta till avlopp (med tvättmaskinen påkopplad). Den gamla bottensilen passar inte till avloppsdelarna. Bottenhålet är 48mm brett.
Vad kan vi göra?
Vad kan vi göra?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 183 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 183 inlägg
Först, är din gamla bottenventil komplett så att du kan fästa den.
Nästa fråga är vilken gänga som bottenventilen har. I och med att vattenlåsets G32 inte passar så gissar ag att du har G40-gänga på bottenventilen. Då får du köpa vattenlås som passar på G40.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 269 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 269 inlägg
Jag håller med föregående talare, köp ett annat vattenlås för du har antagligen G40 på din bottenventil på bilden.
Tex:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...opp/vattenlas-och-tillbehor/vattenlas-006239/
Vad har du för avloppsrör upp ur golvet?
Svårt att se på bilden!
Tex:
Tack!Krilleman skrev:
Se bild hur avloppet ser ut. Satt i en gumminippel för att hålla tätt kring röret.
Vattenlåset du föreslår ser bra ut. Men hur ska jag då koppla in tvättmaskinen som jag vill använda samma avlopp till?
Tack. Vad menas med ”komplett” för ventilen?
Och ja, den har 40-gäng.
B Bygg-Illern skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 183 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 183 inlägg
Nu har jag äntligen köpt vattenlåset från Jula och en bussning därifrån för att få rätt diameter för att skruva i bottenventilen. Men, så lätt var det tyvärr inte - finns inget som trycker fast bottenventilen. Har ingen komplett bottenventil fast jag trodde detClaes Sörmland skrev:
Så det verkar som att jag behöver köpa en ny. Något tips om vilken som passar? Bottenhålet är 48mm. Och jag ska alltså skruva fast den i vattenlåset jag fick tips om här ovan.
Den här t ex, kommer den passa?B Bygg-Illern skrev:Nu har jag äntligen köpt vattenlåset från Jula och en bussning därifrån för att få rätt diameter för att skruva i bottenventilen. Men, så lätt var det tyvärr inte - finns inget som trycker fast bottenventilen. Har ingen komplett bottenventil fast jag trodde det
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...-vattenlas/contura-8863080-ventil-g40-3086681
Får inte ihop styret på en stoycykel
Övrigt Off Topic -
ASSAB DYBLOY 565 låshus. Låset haka upp sig på halvöppet. Öppnade låset men får inte ihop igen. En sprängskiss vore till hjälp. Tackar!
Fönster & Dörrar -
Går löpande räkning och färdigställandeskyddsförsäkring inte ihop?
Försäkringar -
Får inte ihop laminatgolv kortsidor
Golv -
Får inte ihop vattenlås Preloc 320 ?
Vatten & Avlopp
