Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Har en sådan här som alltså borde fungera....
Bosch PMF 220 CE multiverktyg med tillbehör, 220 W
999,00(inkl. moms)
Artikelnr: 41-1052
80 recensioner
999,00(inkl. moms)
Artikelnr: 41-1052
80 recensioner
- Såga, kapa, slipa och polera i de flesta material och utrymmen.
- Bosch PMF 220 CE multiverktyg – komplett med tillbehör och väska.
- Starlock-fäste och MagnetHold för snabba och enkla byten av tillbehör.
- Multimaskin med djupanslagsfäste för exakt segmentssågning.
- Kapa lister, såga hål i bänkskivor, fräsa ur kakelfog eller ta bort limrester.
Absolut.S sepani skrev:Har en sådan här som alltså borde fungera....
[bild][bild]
[bild][bild]
[bild][bild]
[bild][bild]
999,00(inkl. moms)
Artikelnr: 41-1052
80 recensioner
Funkar fint, ta det smala bladet vara.S sepani skrev:Har en sådan här som alltså borde fungera....
[bild][bild]
[bild][bild]
[bild][bild]
[bild][bild]
999,00(inkl. moms)
Artikelnr: 41-1052
80 recensioner
Följde inget med köpet ett, typ https://www.bauhaus.se/sagblad-fein...LLK_RbLnYX49ns6ns0v9L1BDlQoKNL6oaAstdEALw_wcB (kolla så det har rätt fäste för dig)
Tydligen ska golvet ha minst 12 (!) mm distans i både längsled och breddled. Jag tycker det låter hyfsat mycket med tanke på att min sockellist är 15 mm och att den helst ska täcka glipan. I övrigt är det som någon sa ett skeppsgolv med nåt, vilket gör att det kan expandera lite med årstiderna...Jonatan79 skrev:
Vilket verktyg för denna typ av blandarlåsning?
Vilket verktyg för att rengöra vattenlås/rör m.m?
Badrum -
Vilket verktyg hade ni använt för att slipa järnstaket?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilket verktyg för snygg silikonsträng mellan bänk o kakel?
Kök -
Dags att köpa nya verktyg – Vilket märke för gemensam batteristandard?
