Vi håller på att renovera köket och funderar på att dra om vattenrören så att dom går längs med hörnet så att vi kan bygga lådan där istället. Blir snyggare.
Men har ingen aning om vad ett sådant arbete kan tänkas kosta. Bara själva kapning av befintliga rör, och dra om (böja).
Någon som kan hjälpa med en uppskattning mellan tummen och pekfingret?
Rören går utanför väggen rakt ner från taket (badrum ovanvåning) ner till golvet (ner till källaren)
Vi vill inte fräsa in dem, utan flytta dom in i hörnet, utanpåliggande. Dom kommer att gå igenom det nya överskåpet, precis som nu, så tillgängliga, och från underskåp ner i bänkskiva - och här i en låda i hörnet.
Jag är ingen expert, men jag tänker mig att rören kapas nära taket och nära golvet, sen böjs nya rör som kopplas på och dras längst med hörnet.
Och det är enbart detta arbete jag är nyfiken på kostnad eftersom allt det andra (bygga lådan, kapa i bänkskiva och överskåp) redan ingår.
Tyvärr är det så att du inte får ha några skarvar med mindre än att du har ett vattentätt golv, eller att de är i ett fördelarskåp eller ”särskild inbyggnad”. Med andra ord blir det nog svårt att uppfylla de kraven med mindre än att rören byts mot rör-i-rör i hela sin längd vilket låter svårt eller omöjligt beroende på hur de kommer in i badrummet ovanför.
I alla fall om installationen ska följa Säkert Vatten vilket är en bra idé om man vill få ut försäkringspengar om det händer något..
Möjligen skulle man kanske kunna dra nytt med rör-i-rör från källaren där det då måste finnas vattentätt golv där man skarvar på och sedan låta skyddsröret gå en bra bit över skarven i överskåpet upp mot taket och täta noga i änden mellan skyddsslang och det befintliga röret. Det blir inte enligt regelverket men borde kunna ses som en acceptabel lösning.
Mycket svårt att uppskatta tiden, men är det enkel inkoppling i källaren så säg ungefär en halvdag för rörmokaren plus material. Borde landa på runt 10 tkr med lite servicebilsavgifter osv.
Men om man har en ”huvudledning” tex i källaren måste man ju få ha grenkopplingar för ledningar till badrum, kök osv utan att hela källaren är våtrum?mexitegel skrev:
I TS fall borde man väl kunna dra om hela röret från grenkopplingen upp till blandaren. Så gjorde rörmokaren när vårt badrum renoverades.
Utrymmet där du har kopplingar ska ha vattentätt golv eller vara i fördelarskåp. I praktiken finns det ju ofta någonstans där rören fördelar ut sig i huset som är lämpligt att använda.
Ja, kan man dra om hela röret ända upp till blandaren i badrummet är det som jag skrev att föredra, men det är mindre sannolikt att det går att genomföra utan en hel del besvär med badrummet.
Ja de får du.M mrsnhp skrev:
Så om vi byter ett rör från en grenkoppling nerifrån källaren borde hela det aktuella rummet i källaren byggas om till våtrum (betonggolv brukar inte räknas som våtrum/vattentätt), eller så borde man bygga ett skåp runt ledningen just där? Det lär ju aldrig hända. Det finns inget centralt fördelningsskåp i en 1950-talsanläggning. Det är en huvudslinga som hänger synligt i taket i källaren, med T-kopplingar där det behövs för att fördela vatten till andra rum. Rören hänger synligt i taket i källaren. Ingen rörmokare har klagat hittills, de drar bara nytt från befintliga kopplingar mot huvudslingan när något ska göras om.mexitegel skrev:
