Blir ju lite nojig när jag läser den andra tråden…
Lång historia kort, när vi flyttade in i vårt hus 2016 var ena kattvinden i ett av sovrummen riven och man hade satt in en balk.
Vårt hus är ca 8m långt och kattvind finns bara i halva huset, knappt 3-4m.
Vi har sadeltak som är ca 42 grader.
Kan ni utifrån bilderna avgöra om tidigare ägare gjort något dumt som vi nu behöver förstärka? Känns ju inte så kul att vi bott i huset 6 år utan att reflektera över det tidigare.
Kommer kontakta konstruktör imorgon men chansen att de kan samma dag är nog ganska liten.
Mvh Andreas
Mvh Andreas
BirgitS
· Stockholms län
· 40 044 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 044 inlägg
Har du några konstruktionsritningar, och då särskilt sektionsritning?
Kolla om förra ägarna gjorde någon bygganmälan i samband med ombyggnaden.
Men har det hållit i många år så är ju sannolikheten låg att något går sönder de närmsta veckorna. Det
är ju bra att se till att det inte blir någon snö liggande på taket.
Hej, tack för svar! Nej det finns tyvärr inga ritningar alls, och ingen bygganmälan hos kommunen.BirgitS skrev:Har du några konstruktionsritningar, och då särskilt sektionsritning?
Det finns ingen vägg rakt under den balken i sovrummet heller som skulle kunna ta lasterna.
De ursprungliga bygglovsritningarna borde finnas hos kommunen. Om fastigheten har bytt beteckning sedan den byggdes kan man ibland behöva söka på den äldre beteckningen.A andhak2802 skrev:
Hej,M mrsnhp skrev:
Nej de fanns tyvärr inte. Svaret jag fick av kommunen var att det inte var krav att lämna in ritningar -37 när huset byggdes.
Mvh Andreas
Kontakta en konstruktör i lugn och ro. Har det stått så här sedan innan 2016, kommer inget nytt hända i väntan på en bedömning.
Som föregående skribenter sagt så kan du försöka att hålla undan eventuell snö för att minska lasterna på konstruktionen.
Hej igen,
har en konstruktör som kommer på onsdag men enligt bilden sa han att väggen varit bärande.
Det verkar också som tidigare ägare har tagit bort en kattvind till som är på samma sida men utanför sovrummet så att säga. Alla takstolar på ena sidan har alltså förlorat sitt stöd.
Hur kan man åtgärda detta?
Låter dyrt och väldigt komplicerat.
Antingen får du återställa väggarna, eller så får du ändra konstruktionen så att det passar dina behov. Återigen är det konstruktören som är nyckelspelaren, hen kan föreslå åtgärder och framförallt dimensionera konstruktionen. Du kan diskutera vad som är en ekonomiskt bra lösning med konstruktören innan du fattar ett beslut om hur du ska göra. Be om ett underlag från konstruktören och begär in offerter från flera snickare på det underlaget. Det kommer att kosta en betydande summa, tyvärr men omöjligt att precisera närmare än så.A andhak2802 skrev:Hej igen,
Tack! Pratade med tidigare ägaren nyss och var hennes pappa som rivit i början på 90-talet. Har det klarat sig så länge kan det stå ett par dagar till. Bara jäkligt surtyoloboi skrev:Antingen får du återställa väggarna, eller så får du ändra konstruktionen så att det passar dina behov. Återigen är det konstruktören som är nyckelspelaren, hen kan föreslå åtgärder och framförallt dimensionera konstruktionen. Du kan diskutera vad som är en ekonomiskt bra lösning med konstruktören innan du fattar ett beslut om hur du ska göra. Be om ett underlag från konstruktören och begär in offerter från flera snickare på det underlaget. Det kommer att kosta en betydande summa, tyvärr men omöjligt att precisera närmare än så.
Det var inga större problem att växla av, som tur är har vi en vägg mellan sovrummet och trapphallen så enligt konstruktören kunde vi sätta en balk som vilar på ytterväggen samt mellanväggen samt stötta med två pelare.
Mellanväggen är gjord av stående plank så håller.
Han skulle ta fram en ritning och beräkna dimension på ball och pelare men inte fått det än.
Känns skönt att det inte var något jätteprojekt
Ska också lägga till att den mellanväggen är murstocksväggen och löper genom hela huset mer till grunden där den är förstärkt.A andhak2802 skrev:Det var inga större problem att växla av, som tur är har vi en vägg mellan sovrummet och trapphallen så enligt konstruktören kunde vi sätta en balk som vilar på ytterväggen samt mellanväggen samt stötta med två pelare.
