Skruva ner köket och skruva upp det på ny plats är det enkla. Men går det dra fram vatten och avlopp till nya platsen? Går inte det så GÅR det inta att göra det du vill.
Ser ut som en lägenhet.
Enklare alternativ är att öppna upp mellan kök och vardagsrum och bygga sovrummet där du ritat köket. Med ett fönster i innerväggen får man lite dagsljus till sovrummet.
Edit: enklare om inte väggen mellan kök och vardagsrum är bärande
Detcär en lägenhet på botten våning med källare under. Kan tyvärr ingenting om bygg så vet ej vad det är för grund under.J Jontha skrev:
Det är en lägenhet på första våningen. Vet faktiskt inteJ Jontha skrev:
Tack!! Ja väggen är inte bärande.M Mellanbarn skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 223 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 223 inlägg
Föreningen vill knappast ha ditt köksavlopp synligt i källartaket, så långt så just som din ritning visar är nog inte möjligt. Om du i stället har köket i vardagsrummet mot badrumsväggen så krävs det en stor renovering av badrummet för att ansluta köksavloppet till badrumsavloppet (om föreningen går med på det). En badrumsrenovering med kakel och klinker där man inte gör arbetet själv går sällan på mindre än 200 000,, men våtrumsmatta och -tapet är billigare. Ett nytt kök och du inte gör något av jobbet själv går kanske på 200 000 till.Helekidder skrev:
Renovera kök - flytta rör till blandare 40cm
Flytta luft från eldstad till kök.
Ventilation -
Flytta kök från kokvrå till hall, möjligt?
Flytta kök till vardagsrum - ej godkänd från förening /angrepp ventilation?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Flytta kök till andra sidan badrum i lägenhet
