Vi går i tankarna att köpa hus och har hittat ett intressant objekt. Vi fick nu se ölb och funderar lite över vinden och golven på bottenplan. Förråd och garage är väl också en fråga. Några tips vad vi ska tänka på? Huset är från 50-talet.
Några varningsflaggor ni ser? Tack till er som tar er tid!
![Skärmbild av dokument med anteckningar om en byggnadsbesiktning. Behov av underhåll anges på flera punkter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/662/662651-77cd2b9121e37082db5a0312ca0e8c25.jpg)
![Skärmavbild av besiktningsprotokoll för fastighet med noterade åtgärdsbehov på svenska språket.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/662/662652-201cf4a953cee4aa5f49a31eab9e710d.jpg)
· 51 948 inlägg
Lite tvetydig skrivning om taket. Delvis renoverat med ny papp o läkt. Kan i bästa fall betyda att de bara återanvänt bef. takpannor. Men det kan också betyda (troligen) att åtgärden bara är utförd på en del av taket.
I så fall bör man nog ha en beredskap för att det kan behövas en total renovering av teket i närtid.
Oisolerad platta på mark är en riskkonstruktion, och man bör få den kontrollerad med fuktmätning vid bes. innan ett köp vinner laga kraft. En sådan mätning behöver oftast göras med provborrning i golvet. Många säljare är inte så pigga på att gå med på det.
Trots det finns det hundratusentals hus som har det utan stora problem.H hempularen skrev:
Jag har just det, och visst kan det bli problem med uppträngande fukt men en avfuktare löser det galant.
Ser man till att inte låsa in fukten (jag har heltäckningsmatta direkt på betongen i mitt biorum i källaren) så kan man ha en bra miljö utan ångest.
· 51 948 inlägg
Håller med, det behöver absolut inte vara ett problem, men man bör inte köpa utan att få den kontrollerad, ordentligt. Att bli ägare till ett mögelhus är det sista man vill.
Hjälp! Ska vi köpa det här huset från 1906 med det här besiktningsprotokollet?
Köpa & Sälja hus -
Någon som har koll på belysningen på bilden? Var kan man köpa dessa?
Belysning -
Maskinstödd sinkning - köpa jig, kolla youtube eller bygga superjig?
Möbelsnickeri -
Vill ha koll på fukt/temp krypgrunden på distans, ev styra luftvärmepump- vad köpa?
Villalarm & Hemautomation -
Köpa Hus - Behöver hjälp att tolka Besiktningsprotokoll
Köpa & Sälja hus
