4 934 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
Rör från blandare till huvud vid Inbyggd dusch?
Hur funkar egentligen installationen av en "inbyggd dusch", det vill säga en inbyggd duschblandare med ett fast "duschhuvud" som kommer ut från väggen? Är det bara en vanlig PEX-slang (eller vad dom heter) som går i väggen från blandaren till duschhuvudet?
Det krävs spec certifikerting (utb) att montera den typen av blandare. Oftast så annvänds koppar rör alt pex slang, helt beroende av fabrikatet.
Jag har fått denna infon från tillverkare, ska dom ta något garantåtagande på installationen så kräver dom att montören ska genomgå utb.
Om försäkringsbolagen får bestämma så kommer alla att få genomgå utb innan dom rör något inom vvs, med all rätt!
Sista inbyggnads blandaren kopplades ingångarna med pex slang, sen fick man själv göra cu bitarna som gick ut till dom olika dusch huvudna
Hej!Jag skall renovera mitt badrum,badkarsblandaren är från 80 talet.Tog måttet cc40mm,utanpåliggande rör.Vilken blandraren skall jag ha.🤔
Badrum -
Ny blandare övergång från 11mm rör
Raka rör från innertak till c/c 40 blandare?
Har en blandaren med hane ut och rören ut från väggen är hane…
Badrum -
Dra vattenrör från duschblandare?
