Jag håller på att renovera ett förrådsrum i källaren. Det används som matkällare så inget behov för perfekt resultat. I taket sitter det en utanpåliggande kopplingsdosa samt tre elkablar (en till lysrörsarmaturen), samt två kablar som går genom rummet för att gå ut till laddbox respektive hönshus. Kabeln till hönshuset är en N1XV men de andra vet jag inte fabrikatet på. Hade ni målat över kablarna eller lossat på klammer och hängt ned kablarna för att sedan måla taket och efter det klamrat om kablarna?
Nej, det är inte bra att lossa kabälarna. De kan bli glappkontakt och leda till varmgång/brand eller i bästa fall avbrott vid kulodosor.E El-Löken66 skrev:
Sprayfärg är heller ingen bra idé eftersom de innehåller starka lösningsmedel aceton, n-butyacetat etc som kan påverka de moderna kablarnas hölje.
Kan du inte fråga ESV om det är okay att slipa ytan lite på installationskablar och måla dem med sprayfärg?
Vattenbaserad väggfärg bör vara mildare.
Ganska normalt att sprejmåla en kabel tycker jag. Jag sa inte lossa anslutning klämmor så ingen "kortslutning".blackarrow skrev:Nej, det är inte bra att lossa kabälarna. De kan bli glappkontakt och leda till varmgång/brand eller i bästa fall avbrott vid kulodosor.
Du kan måla på ditt sätt men kommer släppa inom några veckor.
Du får höra med tillverkare gällande målning, det är inga problem.
Jag har sett övernitiska hemmålare som lossat på kablaget för att måla och tapetsera och det har sett förskräckligt ut. Oavsett vilken färg man använder så blir det bättre, och skulle färgen släppa på några ställen så kan man ju enkelt måla en gång till. Nu är väl risken inte så stor då kabeln kommer att ligga still och troligen inte "nötas". Samt jag har mycket svårt att se någon påverkan på en elkabel med den typ av färger som i det här fallet kan förekomma.
Jag hade målat försiktigt under och sen varit nöjd. Då uppfyller man regelverket med....
Tycker övermålade kablar är groteskt fula och i ett sådant utrymme är det inte värt att ta ner dem. Jag tycker det är svårt att lossa man kommer inte åt att måla och det blir mest kladd. Såvida du inte har kabeln i nån form av L eller U så man kan böja undan den.
Kan tillägga att kablarna mycket riktigt är dragna som ett "L" i mitten av taket så det skulle gå att lossa alla klammer i taket och låta kabeln hänga ned lite. Jag gillar dock tanken på att måla över kablarna om det inte är något bekymmer rent tekniskt. I och med att en kabel (N1XV) är svart så sticker den ut lite mot det vita taket.
Så gjorde jag i garaget.E elmont skrev:
Det är en blandning av betongvägg och spånskiva.
I och för sig bara 4 år sedan, men det är fortfarande inget färsläpp, och resultatet blev "tillräcklig bra".
Så jag förordar din lösning.
Kantskydd i stål, målas över?
Färg, Måla & Tapetsera -
Bubblor och yta syns igenom renoveringstapet. Spackla, riva eller måla
Limfärg - övermålad - Microlit?
Måla stolpe till överliggare
Kitta om linoljekitt som är övermålat med plastfärg?
Byggnadsvård
