Normala golvrörelser troligen. Om det blir samma sak under sommaren igen kan du ta bort golvlisterna för att se om golvet går emot väggarna någonstans och i så fall ta bort lite av golvet där.
Ja precis. Jag tror själv det var en kombination av hög luftfuktighet, dålig cirkulation i just det rummet och att vi har en tung soffa på golvet vilket gör att det inte rör sig så mycket.
