17 426 läst · 114 svar
17k läst
114 svar
Fick en kyss på alla hjärtans dag
Det beror ju lite på hur hård kyss man får. Som mest har jag fått lite durr i armen under mina 25 år som elektriker och aldrig varit och kollat det. Får du däremot en strömgenomgång från exempelvis höger näve ut i vänster ben och tuppar av så kan det vara bråttom.SnällKyckling skrev:Ja det var inte den kyssen man hade hoppats på... råkade komma åt en "öppen sladd" med skruvmejsel så åkte till akuten för vårdguiden sa det är mycket alvarligt. Men väl på plats så mätte dom bara min puls och så sa läkaren jag kan gå hem, inget mer med det? Man klämde lite på mig också för se om jag hade känseln...
Brukar ni åka till akuten om ni får en stöt eller är det bara slöseri på tid?
Kan du ge ett enda exempel på någon som har fått en stöt och sedan fått "hjärtflimmer långt senare" som ett resultat av stöten? Eller ens en trovärdig källa som beskriver hur det skulle gå till? Eller om det ens hänt?FlugfiskarniJämtland skrev:Om man får strömgenomgång ska man ALLTID åka till sjukhus och begära EKG. Hjärtflimmer kan uppstå långt senare efter själva olyckan. Att läsa kommentarerna här är ganska skrämmande hur lätt man tar på en strömgenomgång.
Att få en ”stöt” i ena handen är inte samma sak som en strömgenomgång, dvs att strömmen passerar hjärtat ut i andra armen om den håller i jord.
Kom ihåg att en jordgelsbrytare löser vid 30 mA pga att då börjar det bli farligt för hjärtat och på en vanlig gruppsäkring kan det vara 10A+ vilket är direkt dödligt.
Jag rättade mitt inlägg då jag hade fel info, trodde jag! Jag hade i bakhuvudet att jag någon gång läst detta.. Men om du läser inlägg senare så är det en person som beskriver just detta.Skumpe skrev:
Färre anmälningar men fler mäklare som fick licensen återkallad
Artikelkommentarer -
En tankeställare jag fick häromdagen
Ved, Pellets, Flis -
Vatten i källaren när jag fick nya grannar - vad gör jag?
Grund & Markarbeten -
Källarvägg fick spricka efter kommunens arbete
Fritidshus -
Källar golv fick farthinder!
Golv
