6 363 läst · 24 svar
6k läst
24 svar
Dammsugare stänger av sig
![MultiMan](/forum/data/avatars/s/112/112385.jpg?1376846884)
MultiMan
· Västernorrland
· 5 288 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 288 inlägg
Min Volta som nu är 25 år hade ett sådant fel. En lödning till en kretskortskontakt för flatstift blev sprickor i och det började brinna inne i maskinen, men slocknade efter en stund. Det är den bästa maskinen jag haft och trots "bara" 1500W/425W sugeffekt så skapar den lika starkt vakuum men med större luftflöde (viktigt vid t ex luftdrivna turboborstar) än någon annan jag haft, sett eller använt. Jämför här t ex med Siemens Q8 med största motorn (innan EU slog till) som skapar mycket kraftigt vakuum men driver Kirby Zipp-munstyckena sämre.Höghus skrev:
Hursomhelst, jag rev isär och tvättade bort sotet. Allt hade överlevt utom lite kretskortsbanor, så jag ersatte de med lämplig RK, lödde om allt och den fungerade igen. Det är nu minst 15 år sedan. Fortfarande inga missljud och i princip samma sugeffekt som ny.
Med allt från 2 till 7 katter så har den använts oerhört mycket. Väldigt lång slang, munstyckena under lock på maskinen och medföljande cyklon. Jag önskar Volta fortfarande gjorde Gemini-modellen och särskilt den specialmodell jag har. Dyr då och kostade en bra bit över 2000 kr för 25 år sedan, men värd varenda krona.
Redigerat av moderator:
Det som slutligen tog död på min gamla kära dammsugare var när jag dammsög upp sludge från bilmotor.
Den liksom gick i turbofart efter det.
Höll dock i två dagar till innan den liksom puffade till tystnade och började ryka.
Tror den blev 23år ungefär.
Jodå, jag har själv dödat en billig rackare från ÖB innan jag köpte en grovdammsugare. Den hann inte tappa nån nämnvärd sugeffekt innan lagren började skrika.ricebridge skrev:
Innan det gått så långt har dammsugaren så att säga hunnit tappa sugen, eftersom gipsdammet klumpar och kläggar ihop sig i dammsugarpåsen, så att maskinen inte kan suga igenom. Håller man bara koll på när sugeffekten verkar avta, och byter påse långt innan den verkar vara full, så drabbas man inte av det där.
