Hejsan! Det var en kille från en isoleringsfirma som knackade på ville göra en besiktning av min vind efter besiktning fick jag se på bilder att det var svart och vitmögel på vinden och att isoleringen var ojämn. Fick offert först på 69000, sedan ändrades den till 59000 pga att de har flera i samma område och vid ett samtal igår fick jag 45000. Min fråga nu då är 45000 en rimlig summa. Jag är ju helt novis när det gäller sånt där. Därför frågar jag här.
· 2 891 inlägg
Det låter lite oseriöst, har du själv varit uppe och tittat ?
Vet inte hur stor vind du har men jag tilläggsisolerade halva min vind (ca 60 m2) och materialet gick på ca 7 000 kr (glasull).
Min vind är 100 kvadratmeter och man skulle plocka ut den gamla isoleringen och isolera med cellulosa.
Som föregående skrev, bara för att du har ytlig (troligtvis) mögel på vinden behöver du inte byta isolering/tilläggsisolera. Snarare kan det bli värre om tanken är att tilläggsisolera.
Grundorsaken är att det är fuktig luft på vinden. Kan bero på flertalet saker. T.ex är den vanligaste orsaken (enligt mig själv och det jag läst om fukt på vind genom åren som husägare) att det du har dålig ventilation i huset och att vinden kanske inte är lika varm som förr.
Googla, läs, ta till dig och gör en egen bedömning eller betala för konsultation.
· Västernorrland
· 10 746 inlägg
En liten del påväxt kan ses som normalt. Allt beror ju på över vilken tid det skett. Kan du ta bilder och visa så kan man nog säga bättre. Antagligen är det ingen fara alls och det är pengar i sjön. Det kan ju dock vara så att du har lite isolering idag och man kanske kan göra en energibesparing på att isolera mer men det är ju en annan femma..
Precis som @Stefan 1972 säger, så är en viss påväxt att betrakta som normal. Det är istortsett alltid vid den här årstiden det är som fuktigast och därmed störst risk för påväxt. Ofta torkar den bort och försvinner när det blir torrare. Så det är egentligen mest om man har fukt och mögel på sommaren som man behöver oroa sig. Det finns en orsak till att sådana här företag alltid kommer under den här tiden på året. Men som också nämnts ovan, ska du aldrig skriva kontrakt med dörrförsäljare, eller telefonförsäljare. Även om de erbjuder något som du är i behov av!
Här alla bilderna som den här killen tog då.
Nu vet jag inte, men jag ser bara något ställe eller tre där det åtminstone har varit lite vatten som kommit in. Men inget som gör att du ska byta all isolering nu på studs.
Tacka nej, och nästa gång det regnat ordentligt går du upp och känner om det är fuktigt vid avluftningsröret och de andra ställena där det ser ut att ha varit fuktigt.
