1 330 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Vattenburen golvvärme med spårad cellplast på betongplatta.
Min fråga är, har en utvändig altan platta , med kant isolerade element, samt 180 mm isolering under betongytan,
Kan man nu lägga på en spårad cellplast 50 mm för golvvärme rör direkt då på den gamla betongytan?
Jag tänker att detta skulle förbättra isoler förmågan, men bygger jag på någon sätt in någon form av fukt mellan det nedre lagret av cellplast o den spårade cellplast skivan?
Det kan sägas att 2 sidor byggs ihop med bef huskropp med 300 mm isolering i bottenplattan.
Om de skivorna är diffusionströg vet jag ej. Vet inte hur man kollar det heller?
Bef platta har legat i 4 år så den bör ju vara torr.
Ska på med lite betong i kanterna då platta lutar ut från huset, ca 5-7 cm, men låter man det torka ut ska det väl fungerar.
Alternativet är att gjuta in rören som vanligt, som vid gjutning av betongplatta, men som sagt ut efter extra isolering, om nu det hjälper så mycket.
Vattenburen golvvärme på gammal betongplatta
Golv -
Elektisk eller vattenburen golvvärme? (återbetalningstid)
Värme allmänt -
Termotech vattenburen golvvärme Eps spårade skivor
Golv -
Spårad spånskiva till vattenburen golvvärme
Värme allmänt -
Laminatgolv på vattenburen golvvärme i spårad spånskiva
Värme allmänt
