1 895 läst · 5 svar
5 svar
Göra om garage till boendeyta - hur fixa iskallt betonggolv?
Jag tänkte höra om garaget till boendeyta. Idag består golvet av en betongsula med krypgrund under. Golvet är alltså iskallt. Hur gör jag för att få det beboeligt? Jag har vattenburen värme i huset och funderar på om man skulle kunna dra några tunna vattenrör ovanpå betongsulan eller bila upp ”strimmor” i betongen och lägga ner rör. Eller räcker det att isolera? Och ska man i så fall isolera ovanifrån eller underifrån? På sulan tänkte jag sen ha parkett och jag vill inte bygga upp golvet alltför högt då jag vill ha så högt tak som möjligt.
Det kommer att bli väldigt energikrävande att värma ett oisolerat betonggolv med krypgrund under och därför tycker jag att du ska isolera om du ska ha ytan uppvärmd.J johanlund77 skrev:Jag tänkte höra om garaget till boendeyta. Idag består golvet av en betongsula med krypgrund under. Golvet är alltså iskallt. Hur gör jag för att få det beboeligt? Jag har vattenburen värme i huset och funderar på om man skulle kunna dra några tunna vattenrör ovanpå betongsulan eller bila upp ”strimmor” i betongen och lägga ner rör. Eller räcker det att isolera? Och ska man i så fall isolera ovanifrån eller underifrån? På sulan tänkte jag sen ha parkett och jag vill inte bygga upp golvet alltför högt då jag vill ha så högt tak som möjligt.
Vilken takhöjd är det idag i garaget?
Om du ska ha in golvvärme så behöver golvet isoleras ordentligt innan golvvärmen läggs.
Det kan behövas bygganmälan/bygglov för åtgärden.
https://www.villaagarna.se/radgivni...bygglov-for-att-bygga-om-garaget-till-bostad/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/byggnader/annat/
Delar till byggställning bakom garaget, någon som vet märke?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Container som tillfälligt kallförråd/garage
Dubbelgarage intill tomtgräns ej enligt bygglov
Bygglov -
Inkommande Vatten till Garage - Vad gäller ?
Oljeavskiljare till villagarage - kommunen säger minst klass 1
Vatten & Avlopp
