Det finns ju så många bra grejer att veta om, sådana där husmorstips som ärvts genom generationer.
Kan vi inte samla lite sånt här
Det finns lite spritt i andra trådar, jag tänkte försöka lägga lite länkar här sen.
Men nu börjar jag med tips för att rengöra termos (jag gjorde alltså det nu på morgonen).
Koka upp vatten så det räcker till att fylla termosen.
Sen slog jag i två teskedar bakpulver (i originaltips brukar det stå bikarbonat, men bakpulver funkar tydligen också bra), och fyllde sen direkt på med kokhett vatten. Ta det lite lugnt just i början, det börjar bubbla frenetiskt, och när det börja lägga sig efter några sekunder så kan man fortsätta att fylla på kokhett vatten.
Sen verkar det som att det inte behöver stå länge, 15 minuter nämns, längre tid om det är svåra avlagringar.
Jag lät det stå till det börjat svalna lite, ca en halvtimme.
Sen räckte det inte med att bara hälla ur och skölja ur (det kom iofs en otroligt mörk sörja redan då) utan jag fick vispa runt lite snabbt med diskborsten för att få allt att lossna, men det satt typ inte alls fast, dvs inget gnuggande eller jobbigt.
Som nytt!
Som nytt!
Det klassiska här är ju en disktablett och fylla med varmvatten, har fungerat i urminnes tider.Mikael_L skrev:Det finns ju så många bra grejer att veta om, sådana där husmorstips som ärvts genom generationer.
[bild] [bild] [bild] [bild]
Som nytt!
Jag har ättika till allt haha.. började med det när vi hade svarta fogar i den gamla fuktiga duschen.. funkade klockrent!
Använder det sedan många år även i toaletten.. sprayar skålen och häller ut nån dl ner i vattnet/toan.. och låter det ligga så många timmar "vi kan hålla oss" .. innan det skurubbas lite med toaborsten och spolas
Bikarbonat är en ingrediens i bakpulver. 1 del bikarbonat = ca 2 delar bakpulver.Mikael_L skrev:Det finns ju så många bra grejer att veta om, sådana där husmorstips som ärvts genom generationer.
Som nytt!
Tips från min farmor:
gnugga med lite vatten och salt på kaffe- och tefläckar som kan bli på insidan av koppar och muggar.
En sockerbit funkar att gnugga rent en kastrull som man råkat bränna. Lite vatten och sedan gno med sockerbiten. Det går åt några sockerbitar dock, speciellt om det är snabbsockerbitar.
Och från min mormor:
Och såpa (typ linoljesåpa) på blodfläckar. Använder linoljesåpa till alla fläckar och det blir alltid rent.
Bikarbonat eller bakpulver, aluminiumfolie och hett vatten rengör silver.
Båda mina anmödrar var födda i början av 1900-talet.
I handboken för unga husfruar som jag ärvt efter mormor finns förövrigt förträffliga tips på att vända madrasserna regelbundet, tex första måndagen i månaden och att torka ur skåpen och diska allt porslin minst en gång i månaden samt damma lampskärmar en gång i veckan med en liten, mjuk borste.
Ättika i tvättmaskinen tar bort dålig lukt både från kläder och maskinen.Snigla skrev:Jag har ättika till allt haha.. började med det när vi hade svarta fogar i den gamla fuktiga duschen.. funkade klockrent!
Har man träningskläder som inte blir av med lukten så kör dem med ättika i sköljmedelsfacket (typ 1 dl), låt dem torka, lägg i frysen ett dygn och sen kör dem igen med ättika och tvättmedel i maskinen.
Ja det funkar perfekt det med.. kör underkläder med det också (fast jag var tydligen lite snål, kör 1/2 dl).. räcker med bara det oftast.. (även på sånt som har rök/mögeldoft). Har inte lagt dem i frysen dock, vad är skälet bakom den behandlingen?anders07 skrev:
Ibland om det är nått riktigt "ingrott".. kör jag ättika även i förtvättsfacket.. (vet inte om det gör varken från eller till eg, men det kändes vettigt och eftersom det iaf fungerade så som jag ville.. så fortsatte jag).
Recept på naturligt sköljmedel:
- 3 dl ättika (24 %)
- 9 dl uppkokat, avsvalnat vatten
- Ca 10 droppas eterisk olja (t ex. lavendel el eukalyptus.. jag tog citron!)
Blanda ingredienserna i en glasflaska, skaka ordentligt innan användning för att fördela den eteriska oljan. Tillsätt 0,25 dl till varje tvättomgång. Doseras i facket avsett för sköljmedel.
