Vill installera en toppmatad tvättmaskin där vita hyllan står. Men de grejerna där man kopplar vatten och avloppsslang sitter lite längre bort så jag vill köpa en förlängningsslang och gömma slangarna under badkaret och sen upp till avloppet. Är det något som kommer funka eller är jag helt ute och cyklar
Befogar video så ni förstår vad jag menar)
Kan ni hjälpa mig snälla
Vattnet och avloppet är inga problem att dra "hur som helst".
Den stora frågan är hur det är med elen.
Finns det vägguttag, var sitter det i så fall?
Finns det anslutningsdosa, var sitter den i så fall?
"Elinstallationer i badrum
Den här foldern är tänkt att svara på de vanligaste frågorna om el i badrum."
https://elstandard.se/wp-content/uploads/SEK_Svensk_Elstandard_Badrum-1.pdf
[länk]
ja, den finns en anslutningsdosa som sitter lite högre)
Sitter anslutningsdosan på samma vägg som vattenanslutningen och avloppet sitter?
Hur har du tänkt att anslutningssladden som sitter på tvättmaskinen ska räcka från dörröppningen till anslutningsdosan?
Det är troligen tänkt att badkaret ska tas bort när tvättmaskin ska installeras.
Med en förlängningssladd?Demmpa skrev:
· Stockholms län
· 39 921 inlägg
- Stockholms län
- 39 921 inlägg
· Stockholms län
· 39 921 inlägg
- Stockholms län
- 39 921 inlägg
Just den lilla biten håller inte ESV med om: https://www.elsakerhetsverket.se/pr...a/installation-av-el-i-bad-och-duschrum/#2064Demmpa skrev:
· Stockholms län
· 39 921 inlägg
- Stockholms län
- 39 921 inlägg
Dempa skrev aldrig förlängningssladd till tvättmaskin.D Dilato skrev:
Att förlängningssladd inte får användas i badrum skrev jag redan i inlägg 6.
· Stockholms län
· 39 921 inlägg
- Stockholms län
- 39 921 inlägg
Som jag uppfattar det hela så sitter det en anslutningsdosa på väggen längst bort från duschblandaren, å TS vill ha tvättmaskinen stående precis innanför dörren, alltså "bredvid" duschblandaren. Det är alltså 3-4 meter kabelväg från anslutningsdosan till tvättmaskinen.D Dublin skrev:
