Vi behöver en ny spis snart då den gamla passerat bäst före datum.
Problemet är att utrymmet helst kräver en 70 cm spis vilket verkar begränsa utbudet rejält.
Har ni några tips?
Induktion utan zoner och gärna lite designad är ett önskemål
Lofra Dolce vita har snygga men har hört blandade recensioner, och det är mycket pengar för kort garanti och låg maxvärme.
https://www.myrangecooker.se/product/5241
Har ni några tips?
· Södermanlands län0
· 970 inlägg
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Men ja det verkar vara ett fåtal maskiner som dyker upp överallt, Google ger missvisande resultat för när man väl går in på sidorna så finns det ofta inte några 70 spisar. Alla 3 på prisjakt har bara 4 kokzoner. Alla ser ganska tråkiga, den rostfria elektroluxen hade kanske funkat.
Ett alternativ är att bygga ett skåp och köpa inbyggnadsugn och häll. Smeg hade en ganska snygg https://bagarenochkocken.se/vitvaro...ritt-stal/?shopping_id_click=1067-21618-41296
Problemet är att det står en smal vedspis brevid så i så fall måste den nog tas bort, och den har vi blivit ganska fästa vid nu med höga elpriser
· Sörmland och stan
· 24 077 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 077 inlägg
Eller bytta till 60 cm-spis? Lite mer framtidssäkrat.V VLJ skrev:Men ja det verkar vara ett fåtal maskiner som dyker upp överallt, Google ger missvisande resultat för när man väl går in på sidorna så finns det ofta inte några 70 spisar. Alla 3 på prisjakt har bara 4 kokzoner. Alla ser ganska tråkiga, den rostfria elektroluxen hade kanske funkat.
Ett alternativ är att bygga ett skåp och köpa inbyggnadsugn och häll. Smeg hade en ganska snygg [länk]
Ja, ett alternativ så klart. Mer sannolikt än att vi tar bort vedspisen. Problemet är att det för med sig andra konsekvenser. Skåpet till vänster blir för smalt, spiskanten livar inte med klinkerkanten, glappet mot vedspisen behöver täckas på något sättClaes Sörmland skrev:
![Ett ljust kök med spis, öppet skåp med kryddor, en blå gryta och tulpaner.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/660/660126-911c74eaa48734e899c67effaf6b9e16.jpg)
· Sörmland och stan
· 24 077 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 077 inlägg
Annars skulle det ju se helt naturligt ut med en murad 100 mm bred putsad mur mellan en 60 cm spis och den smala vedspisen. Jag tänker att ni murar hela vägen upp till elspisens höjd.V VLJ skrev:
Bra för brandsäkerheten också. Elektroniken i moderna induktionsspisar gillar inte hetta. Först startar de en massa fläktar för att kyla sig och sen lägger de av helt. Tänker om ni eldar ivrigt i vedspisen.
https://www.elon.se/husqvarna-qsi71...lV6sduuGnvFm-jUQe0btFQ21Zmya8C3hoCUJoQAvD_BwE
denna spis har vi använt ett par år. Bytt den på garantin en gång annars är det en toppenspis i av semiprofessionell karaktär. Såg nu att den utgått ur sortimentet men finns säkert en likvärdig efterträdare. Mycket bra med lika stora och effektmässigt fyra lika kokzoner. det vi i bland har problem med är om ugnen använts för tex. Brödbak och vi drar i gång storkokande så kan i bland hellarna, som sitter i moduler om två zoner per modul, effektredusera sig på grund av värmen.
Powerläget som finns på alla fyra kokytor är på hela 3,2kw och gjorde att vi slängde ut vattenkokaren som var minuter långsammare än att använda vattenkittel på spishällen. Powerläget stänger heller inte av sig som andra spisare gör redan efter någon minut. Notera att det ska säkras av med 3*16A men vi har kört med 13A utan att det löst, inte helt optimalt jag vet men det är som det är med det…
Ska du ha en modespis på 70cm så blir den dyr, svår att reparera och kommer inte vara lita ändamålsenlig och funktionsduglig som den relativt standardiserade spisen är.
Hade samma problem som du och köpte en genom www.elfynd.se små skönhetsfel och genomgången. Några tusenlappar billigare än på elgiganten för ny spis med skönhetsfel. Ska rusta köket i närtid så då funkar det kanonV VLJ skrev:Hej,
Har ni några tips?
[länk]
Wow, vilket läge att uppgradera..
Köp en XL Inbyggnadsugn och gör ett platsbyggt skåp/ ram av ex mursten, ny skiva och en större häll..
Klart!
Tex.
Ugn.
https://www.power.se/vitvaror/matla...ential-line-bo9637bg-inbyggnadsugn/p-1480438/
Häll.
https://www.power.se/vitvaror/matla...ViY1oCR2sTwbGEAQYASABEgJuaPD_BwE&gclsrc=aw.ds
Klart!
Tex.
Ugn.
Häll.
