Hej! Har en villa där vi ska ändra planlösningen en del och detta gör att det blir svårt att behålla den gamla trappen ner till källaren. För närvarande är trappen L-formad, men vid ombyggnationen kommer det bli en vägg precis där trappen startar i överdel. Istället flyttas trappens överdel 90 grader och vi behöver därför ha en trapp som vänder sig ca 180 grader. För att ytterligare komplicera det hela är öppningshålet bara 750 mm djupt (ca 2000 mm bred). Fördel är dock höjden, ca 230-240 cm från entrevåning till källaren.
Har hittat Tornberget spartrappa (Spartrappa Byggera Tornberget 27100 Bygghemma.se) vilken skulle passa perfekt rent storleksmässigt, men byggaren är orolig att den kommer kännas alldeles för liten och brant. Nuvarande trapp är dock inte jätterolig då den både är hal och saknar räcken.
Vad har ni för förslag och vad tror ni om spartrappor till källaren allmänt? Det finns två separata ingångar via garaget om man ska flytta tunga prylar, så det är egentligen inget problem.
Bifogar en bild på källarens planritning, den röda ringen blir den nya trappen.
Lite osäker på hur du menar, blir det nya trapphålet 750x2000mm? Vart på ritningen är nya väggen och vart ska den börja på övervåningen?P Putt skrev:Hej! Har en villa där vi ska ändra planlösningen en del och detta gör att det blir svårt att behålla den gamla trappen ner till källaren. För närvarande är trappen L-formad, men vid ombyggnationen kommer det bli en vägg precis där trappen startar i överdel. Istället flyttas trappens överdel 90 grader och vi behöver därför ha en trapp som vänder sig ca 180 grader. För att ytterligare komplicera det hela är öppningshålet bara 750 mm djupt (ca 2000 mm bred). Fördel är dock höjden, ca 230-240 cm från entrevåning till källaren.
Spartrappen är ju inte jätteroliga.P Putt skrev:
Om du vill lägga en slant kan ju en trapptilverkare (eller om du själv är händig)
Göra en U-trappa i nya hålet. Då skulle början bli som nuvarande slutet på trappan. Du kan inte bredda trappen från 750mm då?
När du skriver att höjden är 240cm, är det golv till golv eller golv till tak i källaren?
Jag hade aldrig valt en rund trappa framför en konventionell. Finns fan inget värre att gå i. En U-trappa är långt mycket bekvämare alternativ.
Jag avråder också ifrån att handla från Bygghemma. Det är små pengar man sparar men en stor risk man tar. Jag inkl. många har haft jävligt dryga problem med dom i returärenden, fel prylar etc.
@Putt om du skannar in entréplan och tar mått golv-golv och tak-golv ( källaren)samt exakta mått på öppningen. Mät även nuvarande trappas steghöjd och stegdjup. Så kan jag räkna på en u-trappa om du vill. 750mm räcker ganska väl. Har själv en trappa på 700mm som funkar fint, men hade gjort den bredare om möjligheten fanns.
Tack! Jag tar lite mått i helgen och återkommer.T Tompafix skrev:@Putt om du skannar in entréplan och tar mått golv-golv och tak-golv ( källaren)samt exakta mått på öppningen. Mät även nuvarande trappas steghöjd och stegdjup. Så kan jag räkna på en u-trappa om du vill. 750mm räcker ganska väl. Har själv en trappa på 700mm som funkar fint, men hade gjort den bredare om möjligheten fanns.
Sådär, då har jag mätt. bredden visade sig vara större än jag trodde, hade bara mätt stegen och inte själva sidorna som håller trappen.T Tompafix skrev:
Planritningen visar övervåningen med rött (ny vägg) och grön (ny nedgång).Tyvärr skymmer trappen till övervåningen resten. Andra planritningen är källaren med trappens mått.
Trappstegens höjd är 16 cm. Höjd från golv-golv är 245 cm och golv-tak är 214 cm.
Bra utrymme för trappa. Inga problem att bygga en u-trappa i nuvarande trapphål. Sedan beror det på om ni vill ta kostnaden. Den spartrappen skulle jag undvika då steghöjden ökar från 16-23cm och blir mer likt en stege...P Putt skrev:Sådär, då har jag mätt. Visade sig vara lite djupare än jag trodde, hade bara mätt stegen och inte själva sidorna som håller trappen.
Om ni bygger en ny trappa så kommer den börja som den svänger i hörnet. Ni kan t.o.m. få längre steglängd om ni låter den komma ut lite i nuvarande entré.
Jag skulle starkt rekommendera att anlita någon trapptillverkare.
Billigaste blir att du bara tar bort spaljen och låter trappen vara kvar som den är idag. Då kommer första steget inte vara optimalt.
Beställer du en trappa så kan ett alternativ vara så här
Då krävs inget förändring av golvet och trappan för samma steghöjd och steglängd som nu.
Alternativ 2 så behöver du göra ingrepp i golvet. Men du vinner i bättre steglängd.
En händig trapptillverkare kanske t.o.m. kan bygga om nuvarande trappa för en billigare peng än vad en helt ny kostar.
Jag tackar som varmast för all hjälp! Verkligen ett bra forum!
Funderade lite grann igår och förhoppningsvis har jag kommit på en lösning som enbart innebär att några extra steg monteras på befintliga trappan. Både billigt och dessutom kommer den gamla trappen att finnas kvar i framtiden. Lägger upp min lösning direkt när jag byggt den så kanske andra kan få inspiration.
Så här blev det! Ett extra svängt trappsteg tillverkat i 22 mm konstruktionsplywood, sviktar inte även om en person på 100 kg står och gungar längst ut på det.
Ser brant ut men fungerar riktigt bra! Ska målas, en bit av spaljen ska tas bort och handtag ska monteras som det blir lite säkrare. Fördelen med denna lösning är att originaltrappan fortfarande finns kvar och kostnaden för allt kommer bli ca 1000 kr.
Ja det blev betydligt billigare än en ny trappaP Putt skrev:Så här blev det! Ett extra svängt trappsteg tillverkat i 22 mm konstruktionsplywood, sviktar inte även om en person på 100 kg står och gungar längst ut på det.
[bild] [bild] [bild]
Byta från stickpropp till fast installation
El -
Byta trappa från öppen till en med sättsteg och i stabilt material
Byta mur till källartrappa
Grund & Markarbeten -
Byta från U-trappa till L-trappa - kräver det mer utrymme?
Byta till varmare dörr mellan garagetrappa och källare. Vilken sort ska man ha?
Fönster & Dörrar
