2 700 läst · 14 svar
14 svar
Ångspärr eller inte ångspärr
Plasten är till för att lösa problem med kondens när man har en långvarig temperaturskillnad inne/ute. Har man ingen långvarig temperaturskillnad så behövs inte heller plasten.
Jag skulle ha satt någon form av diffspärr även om planen just nu bara är att ha uppvärmt några dagar om året. Förutsättningarna kan ändras och då är det bra om man slipper bygga om huset.
Man kan väll säga att Sverige är avlångt med många olika klimat , de som har saltstänk på fasaden till de med arktiskt klimat .
Plus alla byggnader är olika byggda / täta .
Den allmänna rekommendationen är dock att har man kallställt eller en temp under 16 gr så bör man ej använda diffspärr i klimatskalet , detta för att det kan vara kallare i byggnaden än det är utanför .
Ev fukt från utsidan kan då kondensera på diffplasten och i långa loppet orsaka rötskador i stommen + ev mögelskador .
Ångspärr eller inte
Ångspärr eller ångbroms i tak vinterträdgård
Sätta igen gammal vägglucka till kallvind - ångspärr eller inte?
Tak & Vind -
Ångspärr eller inte i sporadiskt uppvärmt garage?
Ångspärr eller inte i varmgarage
