5 377 läst · 9 svar
5k läst
9 svar
Avlopp tvättmaskin, hur?
Ska dra igång badrumsrenovering snart men klurar fortfarande på en sak.
Idag har vi tvättmaskin som leder bort vattnet via ett synligt rör ner i duschens golvbrunn, vilket både känns äckligt och ser äckligt ut.
Hur kan man lösa det på bästa sätt när man nu renoverar? För att slippa det synliga röret.
Ska man ansluta en golvbrunn till intill tvättmaskinen? Med svårigheten att få fall från denna till påkoppling vid nästa brunn.
Kan man gjuta ner något avloppsrör genom golvet och byta duschens golvbrunn till en med fler tillopp?
Dra en slang genom andra sidan väggen i köket och koppla på köksvaskens inlopp på röret?
Eller hur hade ni gjort?
Beroende på hur omfattande renovering.F Filip09 skrev:Hej!
Men som minimi kan du lägga en våtrumsmatta med en decimeter uppvik.
Är inte med på vad problemet med avloppet är, nns väl högst normalt att röret leder till brunnen, varför är det äckligt?
Antar att du eftersöker en diskmaskinlösning där röret är direkt kopplat istället för att hänga ner i brunnen?
Dra et separat 500mm avloppsrör till ca 8 cm cc ifrån färdig vägg, ta det i ett avstick från 75mm avloppsröret som går till brunnen eller liknande.F Filip09 skrev:Hej!
Bild för info hur det bör se ut som färdigt, men jag skulle montera spilltratten längre ned så allt göms bakom tvättmaskinen.
![530206-c3b7cde3c7a37a4ee95fa658108ce9c6.jpg 530206-c3b7cde3c7a37a4ee95fa658108ce9c6.jpg](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.byggahus.se%2Fattachments%2Fimages%2Flarge%2F530%2F530206-c3b7cde3c7a37a4ee95fa658108ce9c6.jpg&hash=4d3fe10067950a26243103853eee907d)
Nä, ett 500rör blir svårt i det utrymmetJ jawen skrev:
Hur blir dragningen i golvet? Rör mot golvbrunnen eller?J jawen skrev:
Det ska totalrenoveras, bila upp nuvarande golv, så allt är egentligen möjligt. Ska bli ny klinker som golvyta.E El-Löken66 skrev:Beroende på hur omfattande renovering.
Jo, men det ser ju inte kul ut att det går ett utanpåliggande rör längs väggen som man sen ska snubbla på vid duschens golvbrunn.
Är detta för män?J jawen skrev:
Nej, det behöver det inte nödvändigtvis vara utan det kopplas ihop med övrigt avlopp. Ska du själv utföra renoveringen? Om inte så behöver du inte bry dig om det, bara att säga till att du vil ha ett avlopp för tvättmaskin också.F Filip09 skrev:
Du har en bild längst ner i den här tråden som exempel. Från vänster till höger ser det ut som stam från någon annanstans i huset, avlopp för toalett, tvättmaskin till höger. Allt ihop till stammen som går ner mot höger i bild.F Filip09 skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/avlopp-till-tvaettmaskin-golvbrunn-far-ej-flyttas.273466/
