6 760 läst · 26 svar
7k läst
26 svar
Fylla igen en pool
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 814 inlägg
Nej, nej, inte fylla igen poolen, bygg om den till ett växthus:
https://offgridworld.com/ultimate-underground-greenhouse-built-from-converted-pool/
Husägare
· 3 814 inlägg
Synd.
Jag brukar först fylla med vatten och sedan med barn, men man får välja tvärtom om man vill.
Eller för att vara lite mer seriös så beror det nog på vad det är för pool. Om det är en träpool räcker det att ta bort linern och sånt som sticker upp och sedan fylla på med vad du vill. Är det en gjuten och tät låda borde du nog både bila ordentligt med hål i botten och börja med något genomsläppligt.
Ja, hål i botten måste vara viktigt. Tack.Hep skrev:Jag brukar först fylla med vatten och sedan med barn, men man får välja tvärtom om man vill.
Det gäller att göra många hål i botten sen kan man med fördel fylla 0,5 m med tex Makadam 32/64 för att skapa ett dränerande skikt.B Bob10 skrev:
Lägg en fiberduk på makadam lagret och fyll upp resten, helst med ett väl dränerande material.
Med att göra hål i botten menar jag inga små hål. Vi gör hålen med hydraulhammare på grävmaskin.
Du har fördelen om det är sandjord under då lär det inte bli några problem med dräneringen.
Hur man sen gör får man väl avväga mot vad det får kosta.
se till att få bort botten så mycket som det går sen fylla igen med jord lera inte för grova stenar du vill inte vatten samlas där
polaren fyllde igen sin utan att få bort botten först gjorde bara några hål sluta med att det vart ett mygg paradis
plast taket säljer du på blocket dom är dyra beggade med
vad är det för typ av pool? värdet på huset kommer ju att falla om det du tar bort den helt du skulle inte kunna bygga över den bara
om det är en riktig pool byggd av betong så snackar man ganska stora pengar att bygga en idag så varför inte spara den till när du ska sälja huset
bild?
bild?
Om det inte passar att bygga om till växthus så kanske du bara kan bygga en terrass över? Med ett plåttak mellan terrass och pool, så kan kanske poolen användas till någon form av förvaring under terrassen?
