Vi vill gärna flytta vår värmepump till hallen för att 1) möjliggöra för fönster i vardagsrum och 2) få den fula utomhusdelen på en bättre plats.
Vårt hus är 65 kvm och går i vinkel.
Plus och minus med att sätta den ovanför ytterdörren i hallen (lila markering)
ps ledsen för dålig ritning!
Ser inget hinder med att flytta den dit. Kan bli kostsamt dock. Blir nog nästan lika dyrt som en nyinstallation.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 144 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 144 inlägg
Sitter pumpen nu längst ner på bilden?
Isåfall bör du märka skillnad i temperatur i vardagsrum om delen efter svängen. En vägg blockerar märkbart. Samma effekt kommer du få om du sätter den i hallen fast mer, dvs den kommer sprida.värmen sämre så du behöver nog köra den på någon grad eller två högre för att få samma temperatur i de svala delarna. Fungera kommer det göra, men lite.sämre.
Sätta värmepump i halsen?Fairlane skrev:Sitter pumpen nu längst ner på bilden?
Borde bli bäst längst ner. Eller diagonalt längst upp till vänster.
Fast jag har aldrig sett. En VP monteras så.
Kanske blir bättre att komplettera med en till?
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 144 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 144 inlägg
Om du läser TS inlägg så verkar det som att positionen du föreslår är där den sitter idag och TS undrar hur det är att flytta den till hallen.E El-Löken66 skrev:
Befintlig position lär vara bättre, jag svarade bara på frågan TS ställde.
Tack för alla svar! idsg sitter LVP vid den orange’a markeringen i vardagsrummet.
det svarta strecket, mitt emot hallen är en dörr ut mot altanen.
Den lila markeringen är alltså eventuellt den nya placeringen. Det hade varit toppen av många anledningar att sätta den där. Men vi har tvekat just för att det kan påverka effekten.
nu sitter pumpen i vardagsrummet (orange markering)Fairlane skrev:Sitter pumpen nu längst ner på bilden?
Perfekt placering såvida det inte finns något hinder, en dörr eller liknande, framför.
Genom att använda högt fläktläge kommer du att värma hela huset.
Placering ovan ytterdörr borde varit den ursprungliga placeringen.
Hinder som i att den hade varit precis framför? Annars finns det ju en dörr mittemot ytterdörren som går ut till altanen.B Boende45 skrev:
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 816 inlägg
Befintlig position är bäst om avsikten är att sprida värmen.
Vad finns i den övre vinkeln till vänster, går det att sätta inomhusdelen där istället? Det bör också vara bättre än den lila markeringen.
(Och vad gäller att utedelen till värmepumpen skulle vara ful, varför tycker du det? En del av en värmepump är en del av husets funktion, precis som skorsten, ventilationshuv eller solceller på taket.)
I den andra vinkeln så är det ett kök. Fönster ut mot altanen och spis, fläkt, överskåp osv på kortsidan. Finns ingen bra plats där tyvärr :/SågspånPappspikEternit skrev:Befintlig position är bäst om avsikten är att sprida värmen.
Anledningen är att jag helst vill ha gavelväggen i vardagsrummet ”fri” om vi sätter in ett stort fönster.
