6 036 läst · 55 svar
6k läst
55 svar
Ingång fiber och router
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Förklara varför routerns WiFi är sämre än en AP.
Protte
Protte
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
"Sämre" blir lite fel ord. Har man bara en router med Wifi eller en enda AP är det inte nödvändigtvis sämre. Men det är när man har flera "wifi-punkter" som det kan bli problem. Med ett AP-system kommunicerar APerna med varandra och kan lämna över trafik åt varandra när enheter rör sig mellan dem. Kör man bara med "router-wifi" eller olika sorters AP som inte har funktioner för att bolla trafik mellan sig så får man ofta problem med att en enhet "hänger kvar" onödigt länge vid mot en anslutning trots att det finns en annan anslutning med starkare signal att ansluta till. Det kan i värsta fall bli så att man i princip står bredvid en wifi-radio men har näst intill ingen anslutning för att ens enhet försöker att kommunicera med en annan radio på andra sidan av huset. Känns som att det blev invecklat och dåligt förklarat...prototypen skrev:
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Ja de blir säkert bättre och bättre på det. Som sagt, har du få enheter som rör sig spelar det mindre roll. Det värsta som kan hända är att du ibland måste stänga av wifi på enheten och slå på igen så kommer den att byta till den starkaste.M Mjolnir skrev:
Tack, då känns det som jag börjar få klarhet i detta och det blir då en router i ena änden av huset och en AP med likadana inloggningsuppgifter i andra änden. Punkterna gissar jag hamnar cirka 13-15 meter från varandra. Kommer dock förbereda för möjlighet att dra många fler kablar. Läste att det finns övervakningskameror med poe, tänkte då skaffa en poe switch som kan mata typ 150w och upp till cirka <3 AP om fler skulle behövas, plus <4 övervakningskameror.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
En liten sammanfattning hur jag tänker: Behåll routern du redan har och köp en AP. Testa hur det funkar och i värsta fall köper du en AP till. Att köpa både en AP och en ny router som väl var ett alternativ låter inte optimalt, pengarna för en ny router ger nog mer bang for the buck om de istället läggs på AP nr två.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 803 inlägg
För att den är byggd av den tillverkare som bjöd lägst när Telia beställde. Och de skall dessutom knö in en massa mer funktionalitet än bara AP:n för de pengarna...prototypen skrev:
Nej, som David W skriver, om man har ett trådlöst nätverk med flera AP som styrs centralt (som exv. Unifi görs med rätt utrustning installerat) så fungerar hand-over osv. mycket bättre än med en massa olika nätverk lite kors och tvärs i huset.
Om man bara sitter still när man ansluter sig till nätverket och inte rör sig ur fläcken så märker man ingen skillnad. Om man rör sig, spec. under samtal eller dylikt, så märker man ofta skillnaden, dock.
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 803 inlägg
Njae, det står ju "mesh" i namnet, och då får man dra öronen åt sig. Mesh är alltid sämre än trådat.prototypen skrev:
Och med Ubiquiti-produkter så måste man se till att det finns en central styrning, den kommer inte med på köpet. Så kolla att din "router" har kontroll över dina AP:ar på rätt sätt. Det händer inte med automatik.
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Ubicuben har inget att mescha med, AP:na är trådade.
Ena AP:n står långt utanför räckvidden för cuben men där har jag uppkoppling med en D-link och det fungerar.
Protte
Protte
Installerat fiber - behöver bättre router?
(Fiber) Extra router i en annan hus?
Router/fiber
Fått fiber - Någon bra router på rea nu?
Routern tappar kontakten med internet (fiber)
