1 392 läst · 9 svar
1k läst
9 svar
Mögel?
Hej, jag har tyckt att min hals har känts rosslig och irriterad ett bra tag nu sedan jag flytta in i mitt hus ca 1.5år sen. Köpte mig en fuktmätare från biltema där man sätter emot underlaget man vill mäta. Ytan det rör sig om är källargolv där det ursprungligen är betongplatta. Därefter har tidigare ägare lagt plastmatta över plattan på tidigt 2000 tal och när hen flytta ut la den nya ägaren i sin tur klinker/kakel ovanpå mattan runt 2005... När jag mäter så får jag värden omkring 78% och det är väl väldigt blött? (om mätaren är trovärdig)
Jag känner ingen mögeldoft och jag har en luftfuktighetsmätare i rummet som visar under 30% men min fråga är: om det är så blött under kakel mellan mattan kan mögelsporerna (om de är ,mögel) spridas i huset/källaren ändå trots att det är "inkapslat" mellan matta och kakel? eller är det bara inbillning att mina halsproblem är från påhittat mögel problem. Väggarna är väl ok men det är högre fuktvärden längst ner kring socklarna .
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/fuktmatare-dt-125-elma1_180x.jpg?v=1657790730)
Fuktmätare
Okej , huset är från ca 1920 så det är gammalt. jag har ingen info om plattan dock, men tidigare ägare som la plattor ovanpå mattan verkar inte ha lagt in fukt/våtspärr så mycket vet jag i alla fall och vid ena ändan har det suttit en dusch dem har använt då och då så tänker om det saknas fuktspärr och man duschar att det blir lite knasigt men mattan under kanske skyddar? jag tog bort duschen första jag gjorde men man ser att personen som lagt kaklet inte har kunskapen för det ser för jäkligt ut..Jonatan79 skrev:
Om du ändå går i tankarna, har oro över det, tror att det är felbyggt och inte använder källarutrymmet till något du behöver just nu så....riv upp skiten, torka upp och gör om det på rätt sätt eller låt det vara medans du funderar på vad du ska ha källaren till.C Consan85 skrev:Okej , huset är från ca 1920 så det är gammalt. jag har ingen info om plattan dock, men tidigare ägare som la plattor ovanpå mattan verkar inte ha lagt in fukt/våtspärr så mycket vet jag i alla fall och vid ena ändan har det suttit en dusch dem har använt då och då så tänker om det saknas fuktspärr och man duschar att det blir lite knasigt men mattan under kanske skyddar? jag tog bort duschen första jag gjorde men man ser att personen som lagt kaklet inte har kunskapen för det ser för jäkligt ut..
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 810 inlägg
Källaren i ett 100 år gammalt hus är inte tänkt att vara boyta.
Att en dusch i källare med 100 år gammalt betonggolv saknar tätskikt på golvet är inget problem annat än i våtrumsintyget. Det kommer ofta upp markfukt genom plattan, så golvet kan vara mer eller mindre fuktigt ändå. I ditt fall kan det kan snarare vara ett problem att det ligger en plastmatta på betonggolvet. Den stoppar markfukten från att dunsta uppåt, med fukt och saltutfällningar under mattan som följd. Det finns antagligen inget därunder som kan mögla, men limmet kan bli dåligt och börja lukta. Om det är mycket markfukt kan fukten som inte kan vädras ut genom golvet sugas upp i väggarna istället och orsaka putssläpp och fuktproblem där istället.
Ta bort klinker och plastmatta, rengör golvet från limrester och måla med diffusionsöppen golvfärg så slipper du oroa dig för golvet mer. Ställ inget organiskt (tex flyttlådor) direkt på betonggolvet, så får du inga problem med eventuell markfukt genom plattan.
Undersök även resten av källaren. Allt organiskt (träpaneler, tapeter, trägolv osv) som ligger mot golv eller betongväggar är en riskkonstruktion och bör tas bort om du misstänker fukt. Ställ inga kartonger eller stora trähyllor som kapslar in fukt och kan mögla direkt mot golv eller betongvägg (öppna hyllor typ Ivar eller gamla skafferihyllor funkar bra). Eventuella mattor på golvet behöver vara diffusionsöppna.
Kolla efter områden med svarta prickar långt ner på väggarna, speciellt i ytterhörnen på huset. Det kan vara mögel eller spår av tidigare mögelangrepp (färgen från mögelsporerna går inte bort så lätt även om möglet är borta).
L Leafy skrev:
M mrsnhp skrev:Att en dusch i källare med 100 år gammalt betonggolv saknar tätskikt på golvet är inget problem annat än i våtrumsintyget. Det kommer ofta upp markfukt genom plattan, så golvet kan vara mer eller mindre fuktigt ändå. I ditt fall kan det kan snarare vara ett problem att det ligger en plastmatta på betonggolvet. Den stoppar markfukten från att dunsta uppåt, med fukt och saltutfällningar under mattan som följd. Det finns antagligen inget därunder som kan mögla, men limmet kan bli dåligt och börja lukta. Om det är mycket markfukt kan fukten som inte kan vädras ut genom golvet sugas upp i väggarna istället och orsaka putssläpp och fuktproblem där istället.
Tack för svar. Källaren används dagligen då jag har pannrummet där med vedpanna och ack tankar samt tvättstuga. Står även en Woods sw22fw avfuktare där dom dagar jag tvättar för att just att det inte ska bli fuktigt. Men som du säger så är har väggarna mycket släpp tyvärr och dela pga att den tidigare ägaren även där slarvat och målat med plastfärg som inte andas..
Putssläpp är vanligt i gamla källare, oavsett vilken sorts färg det sitter på väggarnaC Consan85 skrev:Tack för svar. Källaren används dagligen då jag har pannrummet där med vedpanna och ack tankar samt tvättstuga. Står även en Woods sw22fw avfuktare där dom dagar jag tvättar för att just att det inte ska bli fuktigt. Men som du säger så är har väggarna mycket släpp tyvärr och dela pga att den tidigare ägaren även där slarvat och målat med plastfärg som inte andas..
Om du varken ser mögel eller känner lukten av det skulle jag leta efter andra orsaker till luftvägsirritationen. Blir det värre nere i källaren eller är det konstant? Har du haft vedeldat i tidigare bostäder så att du vet om du tål hanteringen av vedpanna? Det kan man ju också reagera på. Alla sorters damm kan också irritera luftvägarna, så fundera på om det finns material och ytskikt i huset som står och dammar.
Ja precis för jag känner ingen mögeldoft utan snarare tvärtom , det luktar ingenting , inte ens källareM mrsnhp skrev:Putssläpp är vanligt i gamla källare, oavsett vilken sorts färg det sitter på väggarna
Så kan det vara . Jag har bott i lägenhet hela mitt liv och aldrig eldat och nu blir det ju en hel del exponering av rök när man öppnar pannan för att slänga i ny ved . Kanske är i samband med det som mina luftrör blir irriterade och känsligare. dock sitter de i även när jag inte är hemma men det är nog för att man redan är irriterad i halsen och går och harklar stup i ett.
