76 917 läst · 16 svar
77k läst
16 svar
Hitta väggregel...
En enkel regeldetektor funkar förvånansvärt bra. Den detekterar väl egentligen inte reglarna utan gipsskruvarna. Är det stålreglar blir det ännu lättare. Med lite övning hittar man reglarna i alla fall inom +/- 5mm.
Produkter som diskuteras: "gipsskruvarna"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Hahah klockrent svar! Alternativet är ju att man då testar från andra hörnet, för man kan ju aldrig vara riktigt säker vart dom började, och misslyckas man även då så är det ju egentligen en bonus; ytterligare ett hål och ytterligare en öl!ginnfilt skrev:
Såg ett bra tips i gör det själv. En stark magnet! Dra den över vägen och där den "fastnar" finns det metall bakom. Stannar den var 20-30 cm så kan man nog vara rätt säker på att det är spik eller skuv i en regel
Snor denna tråd så slipper det dyka upp en ny.
I dagsläget sitter det tretex i 2rum som jag skall gipsa över, en vattenläcka gjorde så en del av taket i källare plockades ner och där ser man vad jag tror hur yttervägg iallafall är uppbyggd inåt. Timmer(stomme)-reglar(antar jag)-isolering-träpanel-masonit(tretex i 2 rum).
Så min fråga är, hur hittar man reglar innanför träpanelen? Kan regelsökaren urskilja detta? I och med att jag har träpanel bakom tretex skivorna måste gipsen sitta i reglarna? eller räcker träpanel gott och väl?
Mvh
Mvh
Testa skruva dig fram. Börja 60 eller 45 cm från ett hörn och skruva en längre skruv. Skruva från höger till vänster med 2cm mellanrum så träffar du något förr eller senare. Hittat du något så kan det vara reglat på 45, 60 eller 100 cm. Hugger det överallt är det förmodligen plankvägg.
En IR-kamera till en mobil, typ Flir, visar oftast varenda regel i hela väggen. (Kan även användas till att se var värmeförluster går och var man har energiflrluster). Grymt..J Joxan skrev:
