17 058 läst · 36 svar
17k läst
36 svar
2,5 kvmm kabel på Biltema?
Riktigt, Eljo har ju snabbanslutning också så om jag hade jobbat inom yrket så skulle det ta mig 15sek (skala 3 ledare och klämma in dem) att koppla in elutaget jämfört med 5 minuters skruvning för att få till anslutningen....
Snailman
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Jag kan meddela att de uttag jag köpte på byggmax (25kr styck), de hade inte alls några 'skruvar' utan det var bara att skala kabeln och trycka in den.
Jag har inte haft några som helst problem med dem... (bortsett från att de är fula)
http://www.byggmax.se/is-bin/INTERS...yID=g10KAaAzphoAAAERKGsatFtR&JumpTo=OfferList
priset tycks ha höjts med en tia sen jag köpte...
kan tillägga att de är märkta med 'merten'
Ok här kommer länken till biltemas 15kr dyrare uttag, som jag tror är samma som byggmax...
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=93948
Jag köpte ett liknande uttag som ovan fast enkelt på biltema, monterade det i tvättstugan för att ansluta tvättmaskinen. Passformen mot kontakten var inte bra så fukt kröp in i uttaget och orsakade överslag mellan nolla och fas vilket gjorde att plasten smälte.
En billig apparat dosa "brukar" oftast sakna clips som säkerställer att vp-röret eller slangen inte lossnar när man drar i kabel .
samt att deras dosringar, enklare kan lossna, då dessa är gjorda i en sämre/mjukare plast.
Då är det värt med en "dyrare" dosa.
För att spara in dyrbar tid.
Men även vi yrkesfolk köper dom sämre dosorna om man exempelvis ska Mura/gjuta in dessa, då behövs det clips.
Det var historien runt apparat dosor....
