Förra ägarna av vårt hus har byggt om kattvinden så det är en del av rummet. Öppnade en av brädorna idag bara för att se hur det ser ut undertill och fann att isoleringen var svart/vit på vissa ställen (se bild). Är detta normalt? Kan inget om isolering.
Misstänker det vita är smuts som har trillat ner mellan springan.
Isolering av gammalt hus
Hur noga med isolering vid kondens?
Golvvärme i källaren - Bör man lägga in platonmatta under isolering?
Värme allmänt -
Vad gäller kring isolering av kondensslang från luft-luft-värmepump?
Värmepumpar -
Min tjocklek platta och isolering?
Golv
