Jag ska isolera samt sätta Osb innan elektrikern kommer( garage) Hur ska jag göra här? Försöka fästa det gula kabelskyddet längst regeln o sen bara trä ut genom ett hål i OSB? Några förslag o regler ? Är helt oerfaren av el men eftersom elektrikern vill ha OSB innan han kommer så måste jag hitta ett bra sätt.
Det blå ska föreställa kabel o elcentral
Tack!
Tack!
Ska all el vara utanpåliggande? Känns ju annars ganska smidigt att dra allting infällt nu när väggarna är öppna.
· kronoberg
· 1 520 inlägg
Är det Fasadmätarskåpet som ska sitta på utsidan eller är det elcentralen som ska betjäna garagets utrustning?
Det är alltid lite krångligt när man ska ha något i yttervägg.
Men enklast är om det är på insidan av garaget som du ska ha elcentralen att bara sätta upp en bit skiva ca 1x1m sen fritt runt om. Då kan man borra lite hål i den och dra slangar där det behövs. Sen kan du fortsätta med att skiva igen väggen när allt är klart så långt.
Dra fiber patchkabel upp en våning
Teknik -
Förslag : Alternativt el bidrag genom uppkopplade värmepumpar
Värmepumpar -
Finns växel till spärrskaft? Dra upp båt
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Skiffer eller andra stenplattor på upphöjd terrass?
Altan & Uteplats -
Behöver/skall man ändra tjocklek på elkabel vid uppsäkring?
El
