Har fått väggen putsad med finputs c. Skall de inte bli lite finare yta? Den är ju 0-1mm korn.
Samt övergångar (det mörkare) på flera ställen känns inte helt bra. Drar man handen där släpper putsen(kornen) och de är inte särskilt hårt som övrig yta. Och dom lodrätta linjerna i hörnet känns inte heller riktigt proffsiga, Någon som har erfarenhet?
  • Vägg med mögel och fukt, texturerad yta, skador längst ned.
  • En tom hörna med betongvägg och golv, subtila nyansskillnader, minimalistisk, rå, industriell estetik.
  • Vertikal bild av slät betongvägg och golv med skuggor och struktur.
  • En vägg och golv med ojämn textur och skiftande grå nyanser.
  • Vit vägg med grov textur och svagt synliga klotter eller teckningar, möjligen hjärtan och streckfigurer.
  • Vägghörn med kontrast mellan slät och strukturerad yta, skugga till vänster, tecken på fukt eller missfärgning.
  • Wow
cpalm
Nä, det ser inte ok ut. Förstår inte hur de gjort för att få alla rivmärken och spår i putsen. Vad har du tänkt ha för ytbehandling sen?
Hmm, kan man laga sporadiskt eller måste allt putsas om?
Hade bara tänkt måla, eller vad finns de för andra alternativ?
Det var nog en lite dum fråga från min sida med tanke på ditt inlägg. Man kan väl tapetsera eller regla väggen och sätta gips, men då skulle inte din fråga vara lika relevant :).
Jag är ingen expert på vad man kan göra. Laga känns tveksamt, möjligtvis lägga ett nytt tunt lager puts.
Puts är ju svårt, vissa vill ju ha en grövre yta och gillar det andra inte. Hade du nån diskussion med hantverkarna innan?
Jag hade hantverkare hemma som putsade två väggar i ett rum i källaren i höstas. Väggarna hade haft ett lager blåbetong som jag hade rivigt bort. Men väggarna i sig var inte alls raka (hus från 1908) så vi kom överens om att det skulle putsas på frihand. Så de är lite vågiga men ytan är definitivt mycket slätare än dina.
RoNi2020
Nej inte specifikt om vilken struktur. Men trodde nog de skulle vara jämnare per automatik när de var finputsning. Tyckte nästan grovputsen var slätare
Behöver man vara orolig för övergångarna dom mörkare partierna tro? att de är lösa korn och lite annan struktur eller är de normalt?
Just det tror jag inte du behöver vara orolig för. Sen blir ju utseendet lite annorlinda när du målat och beroende på belysning. Dock behöver du bestämma dig innan för du vill ju inte måla först och sen komma på att du vill lägga ett lager puts till.
Domarn84
Jag ser faktiskt inget konstigt.
Klassiskt finputsad väg.
RickardAvara och 2 till
Så här ser min vägg ut. Putsad i nov och precis målad med silikatfärg. Vit, texturerad vägg, fönster, minimalistisk arkitektur, kurvade linjer, skarpa kanter, rena ytor, inomhusmiljö.
Vit strukturerad vägg, fönsterkarm, liten fönstergångjärn, skuggspel, enkel design.
DataJonny och 6 till
D Dublin skrev:
Så här ser min vägg ut. Putsad i nov och precis målad med silikatfärg. [bild] [bild]
Tack för bilderna.
Kanske färgen som gör de? men de ser ut som du har väldigt mkt finare struktur och inga större "repor"?
D
Kan bli så närman slagit på lite för tunt brukskickt. Inget konstigt i sig, ser ut som en skurad vägg, smakar antagligen som en med.
Går inte att laga i såren, då får man dra på ett lager till.
Domarn84
Ska det bli slätt så behöver ytan slätas till med ett putsbräde av stål precis när bruket styvnat men inte blivit hårt. Dessutom bör putsbrädet vara något lite konvext för att inte häkta i utan glida över ytan. Många som man köper i bygghandeln idag är bara en platt stålbit.
Fast det där blir nog ganska bra om du målar. Är ju lite liv i ytan.
Domarn84
De olika mörka partierna kommer inte synas när du målat.
Reporna borde man tagit hand om när man putsade. Nu skulle jag blandat upp lite av din färg med sand och målat över reporna så sanden fastnar i reporna.
Domarn84
Hm. Om det mörkare sitter lite löst kanske det går att borsta bort med en fin pensel eller med handen?
går ju att slipa bort det värsta sen bara måla
Domarn84
Hade en vägg som såg ut ungefär som din efter putsningen. Jag tog ett lager sandfärg i botten för att jämna ut och "lugna" en del av livet. Resultatet blev kanon enligt mig.
Domarn84 och 2 till
