Själva pumpen kostar ca 4000-10000 via en VVSare (4000 via internet), det gäller att fråga/förhandla om priset innan arbetet beställs.
Arbetet bör ta mindre än en timme, hänger på om det går att stänga av radiatorkretsen så att det inte töms på vatten.
Vissa firmor har minsta startdebitering på 2 timmar och sedan hela timmar, ca 1000 kr/timme, samt kilometerkostnad och servicebil.
hur lång livstid har normalt en sådan pump? Kan man göra ngt för att förlänga eller förkorta?Demmpa skrev:Själva pumpen kostar ca 4000-10000 via en VVSare (4000 via internet), det gäller att fråga/förhandla om priset innan arbetet beställs.
Ofta har den bara fastnat. Då kan man få igång den igen. Skruva bort den stora skruven i mitten. Innanför den är en del som snurrar när pumpen går. Försök att få den att snurra med hjälp av t.ex. en skruvmejsel. Sitter den fast finns det nog skruvar som ifall du skruvar ut dem (4 stycken typiskt) så kan du dela på pumpen och komma åt att bända loss den med handkraft. Koppla bort elen innan du skruvar isär den.S sepani skrev:
Tack för tipset! nu har vi redan fått en räkning på 9 023 SEK för bytet av densamma. Man hoppas ju att firman som utförde felsökningen fångade denna möjlighet....och därför kom fram till att pumpen måste bytas...L lbgu skrev:Ofta har den bara fastnat. Då kan man få igång den igen. Skruva bort den stora skruven i mitten. Innanför den är en del som snurrar när pumpen går. Försök att få den att snurra med hjälp av t.ex. en skruvmejsel. Sitter den fast finns det nog skruvar som ifall du skruvar ut dem (4 stycken typiskt) så kan du dela på pumpen och komma åt att bända loss den med handkraft. Koppla bort elen innan du skruvar isär den.
En Grundfos ALPHA2 15-60 har ingen skruv i mitten så att axeln blir synlig/tillgänglig,L lbgu skrev:Ofta har den bara fastnat. Då kan man få igång den igen. Skruva bort den stora skruven i mitten. Innanför den är en del som snurrar när pumpen går. Försök att få den att snurra med hjälp av t.ex. en skruvmejsel. Sitter den fast finns det nog skruvar som ifall du skruvar ut dem (4 stycken typiskt) så kan du dela på pumpen och komma åt att bända loss den med handkraft. Koppla bort elen innan du skruvar isär den.
Ajdå, jag tog för givet att det var en lite äldre modell. Jag har fortfarande gamla Grundfos som funkar så kvaliteten i de nya verkar ju inte vara bättre precis. Finns det något knep att få igång dessa om de kärvar?Demmpa skrev:
Kostnad för plattsättning av badrum 2024
Badrum -
Totalkostnader för att renovera ett hus
Kostnad för att koppla in fiber
Kostnad för plattläggning
Altan & Uteplats -
Torp med timmerstockar som är trasiga. Se gärna bilderna och informera mig gärna om detta går att laga, byta ut och kostnad?
Fritidshus
