6 005 läst · 55 svar
6k läst
55 svar
Ingång fiber och router
· Västerbottens län
· 17 848 inlägg
En AP är en översättare från trådbundet till trådlöst WIFI.
Protte
Protte
Varför vill du ha en AP i tvättstugan? Surfar du mycket där? Annars är det väl mer lämpligt att sätta en i rummet utanför, efter som du drar sladden genom vinden så kan jag rekommendera att köpa tex en sån här UniFi 6 Lite, rätt diskret:
![ubiquiti-unifi-6-lite-accesspunkt.jpg ubiquiti-unifi-6-lite-accesspunkt.jpg](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fcf-images.dustin.eu%2Fcdn-cgi%2Fimage%2Fformat%3Dauto%2Cquality%3D75%2Cwidth%3D828%2Cfit%3Dcontain%2Fimage%2Fd200001003258011%2Fubiquiti-unifi-6-lite-accesspunkt.jpg&hash=ca2ed642dd892c58debb7c06f653a44b)
som du sätter i taket över där kabeln kommer ner, du driver den med fördel med PoE så du slipper strömsladd. kostar ca 1500:- för just denna men finns väl andra billigare märken också, ville mest visa på iden med att ha dem i taket istället.
Ser då ut lite som en något förvuxen brandvarnare. (blå ljuset går att stänga av om det stör)
Anledning till placering i tvättstuga beror på att vi kommer bygga om garaget till boyta och vill då ha god täckning på den delen av huset, samt att jag har en lastbalanserare installerad till laddboxen i huvudsäkringsskåpet som har mycket dålig täckning i dagsläget, tappar sin funktion då den inte kan lastbalansera elen om den saknar täckning. Och tvättstugan som plats för att dölja apparater, sladdar och dylikt.
Om jag förstått rätt, vid ingående fiber installerar jag en PoE, från denna drar jag sladd till 1x router i entrén (som blir hjärtat i hemmanätverket), och från PoE drar jag en nätverkskabel till en accesspunkt likt UniFi 6 Lite som inte kräver strömsladd?
Nästan, du drar vanlig cat-6 (vanlig nätverkskabel) från fiberomvandlaren till din router i hallen. Om din router inte har inbyggd PoE uttag sätter du en injektor efter och drar en 0.2m sladd från valfritt uttag på din router till injektorn och från injektor en cat-5 till din AP.M Mjolnir skrev:Anledning till placering i tvättstuga beror på att vi kommer bygga om garaget till boyta och vill då ha god täckning på den delen av huset, samt att jag har en lastbalanserare installerad till laddboxen i huvudsäkringsskåpet som har mycket dålig täckning i dagsläget, tappar sin funktion då den inte kan lastbalansera elen om den saknar täckning. Och tvättstugan som plats för att dölja apparater, sladdar och dylikt.
En injektor ser ut typ så här: (just detta exempel var från Kjell o Co. Det den gör är helt enkelt att tillför spänning till din nätverkskabel om inte routern själv har den förmågan, så den har ett nätverksuttag i vardera ända.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 780 inlägg
Då blir frågan vad det är för vägg till garaget? Ytterväggar/brandklassade väggar osv. är lite svårare för WiFi att tränga igenom; speciellt 5 GHz-bandet som ger bäst prestanda, osv.M Mjolnir skrev:Anledning till placering i tvättstuga beror på att vi kommer bygga om garaget till boyta och vill då ha god täckning på den delen av huset, samt att jag har en lastbalanserare installerad till laddboxen i huvudsäkringsskåpet som har mycket dålig täckning i dagsläget, tappar sin funktion då den inte kan lastbalansera elen om den saknar täckning. Och tvättstugan som plats för att dölja apparater, sladdar och dylikt.
Generellt så är det naturligtvis bäst att sätta accesspunkter *i* de rum där man tänkt använda nätverket (mest). Nu har du ju komplikationen att du har en viktig klient i just tvättstugan, men ändå. Det är inte helt enkelt att ge vattentäta råd på vad som kommer att bli bra/bäst/acceptabelt.
Vi har också frågan om du har några störkällor exv. i form av grannar osv. nära. De brukar vara ett mindre problem när vi pratar fristående hus (i lägenheter så kan de bli ett stort problem), men det är ändå något man måste åtminstone måste checka av.
Tänkte köpa en ny router och då en med PoE utgång. Den vi har idag är jättebra men den bygger ut för mycket från väggen när den är monterad. Tack!T TypRätt skrev:Nästan, du drar vanlig cat-6 (vanlig nätverkskabel) från fiberomvandlaren till din router i hallen. Om din router inte har inbyggd PoE uttag sätter du en injektor efter och drar en 0.2m sladd från valfritt uttag på din router till injektorn och från injektor en cat-5 till din AP.
Inte tänkt på det men nu när du nämner det så, väggen mellan tvättstuga och garage är kanske 20 cm tjocka så det är nog brandsäkra väggar eller med ytterväggskonstruktion på. Det är en fristående villa på större tomt så inga störkällor vad jag kan komma på.lars_stefan_axelsson skrev:
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 780 inlägg
Då skulle jag åtminstone göra ett test med tänkt utrustning innan jag började med alltför stora fasta installationer. En yttervägg är lurig att få bra signal genom. Det kan fungera, men det måste inte på långa vägar göra det.M Mjolnir skrev:
Tack för tips. Ska göra det. Annars får ap'n hamna i garaget där framtida allrummet kommer vara.lars_stefan_axelsson skrev:
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Jag skulle stängt av Wifi i routern och istället köpa två AP (jag föredrar Unifi). Har du två AP av samma märke blir de ett "eget system" där APna kommunicerar med varandra och kan "lämna över" trafiken mellan varandra från tex din telefon när du rör dig i huset. Har du två helt separata wifi-punkter kan du får problem med att du inte alltid blir kopplad mot den som ger bäst kontakt/hastighet. Som en bonus kan du då också sätta routern någonstans där den inte syns så väl eller dit det är smidigt att dra alla kablar. Tex skulle du då kunna behålla din gamla router som du upplevde som för stor och lägga mer väl investerade pengar på en till ap Istället.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Köper du Unifi tror jag att du får med PoE-manicker också så det finns ingen anledning att köpa extra switch eller ny router för detta heller.David Wallin skrev:
Det funkar nog bar från deras lite äldre Pro version där finns det 2 uttag så man kan länka vidare till nästa men i de nyare (och lite billigare) så är det bara ett uttag och man får i detta fall dra en kabel från routern till varje.M Mjolnir skrev:
Det finns dock små enkla billiga switchar så det går ju också att dra kabel till en switch som du lämnar på vinden och sedan kablar ner till respektive AP.
Beror nog på vilken bundle man köper då, fick inte med någon på mina köp men har en switch me PoE uttag istället så det kanske var något jag valde men glömt. =)David Wallin skrev:
