Våren 2022 byttes taket ut på en av husen här hemma.
Huset är från ca 2000 och är av diffusionsöppen typ
Vid byte av isoleringen lades det ingen fuktspärr i taket på sovrum / badrum.
Nu denna hösten/vintern har fukt stigit(?) från isolering och kondenseras mot råsponten i taket.
Sedan 2 veckor tillbaka har jag monterat ventilation som skapar undertryck i både badrum och sovrum.
Fuktmätare läser av 0C och 88% ovanför sovrum och 0C 85% ovanför Badrum.
Det jag skulle vilja göra nu är att bolla idéer hur jag bäst löser detta. Är ganska händig men är student och är därav begränsad ekonomiskt. Vill dock ta tag i detta innan det blir allvarligt.
Produkter som diskuteras: "Fuktmätare"
Fuktmätare
Oj, inget roligt problem. Kan du öka ventilationen på vinden, kanske genom att ta upp större hål? Du måste få bort fukten innan den kondenserar. Kanske kan du lägga vindskyddspapp på isoleringen och därefter skapa en luftspalt med tunna reglar och till sist ytterligare ett lager vindskyddspapp. Pappen är inte diffusionstät och stänger därför inte in fukten men den fördröjer fukten. Kan du ventiera luftspalten separat (eller tillräckligt separat) så får du nog bukt med detta. Eventuellt kunde du tilföra lite värme på vinden, men det är ju dyrt i dessa dagar.
F fb35523 skrev:Oj, inget roligt problem. Kan du öka ventilationen på vinden, kanske genom att ta upp större hål? Du måste få bort fukten innan den kondenserar. Kanske kan du lägga vindskyddspapp på isoleringen och därefter skapa en luftspalt med tunna reglar och till sist ytterligare ett lager vindskyddspapp. Pappen är inte diffusionstät och stänger därför inte in fukten men den fördröjer fukten. Kan du ventiera luftspalten separat (eller tillräckligt separat) så får du nog bukt med detta. Eventuellt kunde du tilföra lite värme på vinden, men det är ju dyrt i dessa dagar.
jag tror att fläkten som skapar undertryck i bad och sovrum kommer att hjälpa endel förhoppningsvis var detta den största fuktkällan.
har vridit på värme i förrådet så i förhoppning om att den skall stiga och öka temperaturen på vinden. känns riskabelt att öka på ventilation för mycket om man vill öka värmen
är det såhär du menar ? , se bild nr 2.F fb35523 skrev:Oj, inget roligt problem. Kan du öka ventilationen på vinden, kanske genom att ta upp större hål? Du måste få bort fukten innan den kondenserar. Kanske kan du lägga vindskyddspapp på isoleringen och därefter skapa en luftspalt med tunna reglar och till sist ytterligare ett lager vindskyddspapp. Pappen är inte diffusionstät och stänger därför inte in fukten men den fördröjer fukten. Kan du ventiera luftspalten separat (eller tillräckligt separat) så får du nog bukt med detta. Eventuellt kunde du tilföra lite värme på vinden, men det är ju dyrt i dessa dagar.
uppdatering. Tog ned innertaket. Satte osb och sedan ångspärr. Tejpade tätt runtom hela taket också. Satte senare tillbaka innerpanelen. Har kört utventilation på låg effekt dygnet runt, så det är konstant undertryck.
Vid -1 har jag nu 80-85% i luften vid kallvinden. Råsponten är inte riktigt blöt till ytan längre. Ser ut som att endel av möglet dött, men inte allt.
hoppas nu att detta räckt som åtgärd, men gissar det tar lång tid innan man verkligen vet resultatet(?)
Sökes - Tips på bra markis!
Altan & Uteplats -
Altantrapp - tips och ideér sökes
Lång altantrappa mot gräsmatta i lutning - tips/inspiration sökes!
Altan & Uteplats -
Tips sökes på hur altangrind ska byggas
Altan & Uteplats -
Nikotinskadat hus! Hjälp! Tips sökes!
Färg, Måla & Tapetsera
