10 370 läst · 12 svar
10k läst
12 svar
Ta bort kryssen innan fogning?
Min sambo kaklade klart i köket igår och nu jobbar han. Jag vill gärna ha det klart snabbt och därför undrar jag om de vita plastkryssen man har mellan plattorna. Om de ska petas in och sitta kvar el om man ska pilla bort dem innan fogning??
För isf kan jag ju fixa det idag.
men jag vågade inte göra nåt utan att fråga=)
Hm undra om han har mjukfog det måste jag fråga. Gör man all fog först och sen fogen mot bänkskivan?Tessok skrev:
Ska jag inte trycka in kryssen då? Är det inte risk dem syns annars?
Lite svårt att trycka in kryssen nu när fixet har stelnat. Så om dom inte sitter för långt fram så låt dom vara, fogen täcker ändå sedan.
Dom kryss som är för ytliga får du självklart peta bort.
Förstår inte varför man inte använder fogsnöre istället, mycket lättare.
Fast våra är lösa, vi har inte använt fix utan kakellim som man sätter på varje platta.tank77 skrev:
Det var därför jag undrade om dem ska pillas ut el tryckas in.
Dom skall bort!!!
Förstår inte varför det skrivs att det inte spelar någon roll
Ta bort kryssen och foga om du känner dig säker på det!
Foga diargonalt över fogarna så att du får full täckning i alla fogar, låt sitta 10-20 minuter och börja sedan tvätta av. vänta sedan ytterliggare en stund och tvätta igen. När nu fogen har härdat kan du sedan börja polera upp yta. Gör detta med vanligt toapapper. men se till att fogen är torr, annars så blir det fula märken i fogen.
När allt detta är klart så kan du sätta mjukfog längs med alla kanter och innerhörn!
Lycka till!!!
Lycka till!!!
Tycker det hela beror på vilket djup kryssen är på i förhållande till bredden på skarven, fog fäster dåligt på glatt plast som kryssen oftast är gjord av så sitter de grundare än att djupet på fogen kommer bli mindre än bredden på det skulle jag rekomendera att ta bort dom (förutsätter att det är möjligt i och med att frågan ställs).
Med andra ord, kommer fogen bli riskabelt tunn på vissa ställen med kryssen kvar så ta bort dom, peta in dom eller fixa så du kan få en tillräckligt djup fog
Men i detta fallet så var det ju kryss som sitter löst!!!tank77 skrev:
Jag undrar om du talar av erfarenhet när du säger att det kan sitta kvar, för med tiden kommer fogen att spricka över kryssen.
Sak samma, hoppas det blir bra i alla fall!
Faktiskt talar jag av erfarenhet och kan säga att jag har fogat över kryss. Otroligt nog har det inte spruckit nu efter 10 år.wagis skrev:
Men vad vet jag : )
