1 679 läst · 5 svar
5 svar
30% relativ luftfuktighet- har vi för torrt inomhus?
Jag har börjat fundera på om vi har för torrt inomhus, nu på morgonen är det -5 ute och vi har 29-31% i relativ luftfuktighet inomhus.
jag känner väldigt ofta att jag vaknar på morgonen och känner mig väldigt torr i halsen. Något jag inte har haft problem med innan vi flyttade in i huset.
Huset är uppvärmt med en Nibe F370 och ventilationen i sovrummet är öppen.
Självklart är det torrare luft på vintern, men är den för torr inomhus? Och vad ska man isåfall göra åt det?
Luftfuktare har jag funderat på men vill givet rådande elpriser helst inte tillföra mer förbrukning i onödan.
Ventileras huset väldigt mycket? Om utomhusluften är -5ºC och håller 100% RH kommer den relativa luftfuktigheten att sjunka till runt 20% om luften värms till 20ºC. Det är vad som händer om man ventilerar utan att tillföra någon fukt inomhus. 30% låter lågt för mig. Det ökar till exempel när man lagar mat, duschar eller har krukväxter inne.
Vad är det för sensorer du har? Jag inbillar mig att det är svårt att mäta luftfuktighet med bra precision.
Jag upplever inte att vi ventilerar ovanligt mycket, har aldrig några öppna fönster eller så, förvisso är majoriteten av alla friskluftventiler öppna. Där kanske man borde pröva att stänga några?
Ventilationen i Niben står på 45%, dvs. det Nibe kallar för normalläge.
Sensorerna är en blandning av Aqara, Sonoff, Fibaro och okänt märke av golvtermostater med inbyggd hygrometer.
· Stockholms län
· 39 927 inlägg
- Stockholms län
- 39 927 inlägg
Det är ju enkelt att ha vattenfyllda behållare hängande på eller stående i närheten av elementet så att vattnet avdunstar. Det avdunstar vatten från växter också.B bart112 skrev:
Kan du ha börjat sova mer med öppen mun t.ex. för att du sover mer på rygg?B bart112 skrev:
Att andas genom munnen torkar ut slemhinnan i halsen.
Stänga av cirkulationspump VVM 300
Värme allmänt -
HQ 330X/430X - Laddsystemproblem
Robotgräsklippare -
Avloppslukt i källare, hus byggt -68. Relativt nyinflyttad (höst 2023)
Hur byta kutter på Scheppach HF 30?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur hitta rätt reservdel till Nilfisk 130.2 högtryckstvätt.
Trädgårdsmaskiner
