1 942 läst · 9 svar
9 svar
Vilka smarta LED-lampor med Home Assistant?
![hahalj](/forum/data/avatars/s/55/55861.jpg?1389874769)
hahalj
Husägare
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Håller på att definiera upp mitt HA-system, har hittills planerat att ha stöd för Zigbee via Home Assistant Skyconnect som väl ska vara "framtidssäker" med kommande stöd för Matter. Men i det korta perspektivet är det Zigbee som gäller, men även en del befintliga prylar på Wifi (kameror och några plugs). Eventuellt kompletterar jag med Z-Wave om det skulle vara helt nödvändigt.
Men jag har problem att hitta lämpliga LED-lampor som passar med Zigbee och Home Assistant, eller så har jag inte förstått hur Philips Hue och Ikea Trådfri funkar, Som jag förstått det så bygger dessa på Zigbee? Men är dessa plug and play med Zigbee i HA, eller måste jag även ha separata bryggor för dessa?
Jag hittade också produktserien LEDvance SMART+ (tidigare Osram) som verkar prisvärda och har Zigbee, men har läst att dessa inte enkelt fungerar med HA? Någon som har provat dessa?
Har också letat efter en smart ljusstark LED-lampa som ska sitta i en belysningsstolpe utomhus, gärna med runt 1500 lumen eller mer. Avståndet till huset är ca 16 meter med närmaste möjliga zigbee-lampa på fasaden, frågan är om det kommer fungera, eller om det är för långt?
Men det verkar svårt att hitta någon sådan LED-lampa, någon som har tips på något sådant?
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Jag har bara Trådfri-lampor och styr del via HA. Jag styr en del via IKEAs gateway och en del utan och det funkar utmärkt på båda sätten.
Två saker att kolla upp:
- Jag har ingen röststyrning till HA, så bara lamporna som går via IKEAs GW går att röststyra. Har inte orkat sätta mig in hur det skulle gå att göra i HA då jag kan röststyra tillräckligt som det är.
- Beroende på vilken Zigbee-integration man kör så kan lampornas firmware uppdateras eller inte. Jag kör deConz och den verkar inte kunna uppdatera lamporna, men andra här på forumet kör andra integrationer där det funkar.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
...och angående de 16 metrarna. Testa. Funkar det inte kanske du kan sätta någon sådan där låg belysningsstolpe mellan huset och lyktstolpen som lamporna kan mesha genom?
Eller en wifilampa kanske har bättre räckvidd?
I HA har man gjort det krångligt eftersom man vill att användarna ska betala för molntjänsten....(har varit en massa debatt om det men så är det). Den manuella vägen är klart bökig och det har jag skippat själv, sen röststyr jag då pryttlarna i Telldus som är enkelt integrerat med Google Home.David Wallin skrev:
https://www.home-assistant.io/integrations/google_assistant/
Men röststyrning är helt klart mycket bekvömt
hahalj
Husägare
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Ok, tack. Låter som Trådfri-spåret kan vara en väg framåt.David Wallin skrev:
Röststyrning är inte prioriterat här, kommer nog byta en del gamla dimmers och tryckknappar till zigbee-varianter för att styra belysningen manuellt, men också automatisk styrning baserat på olika saker, rörelse, sol upp/nedgång etc.
Ja, det kanske får bli en kompromiss där, tror mitt 2.4GHz Wifi räcker dit, har en wifi-brytare till bilens motorvärmare på ungefär samma avstånd i en annan riktning. Får testa helt enkelt.David Wallin skrev:
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Jag kan även rekommendera IKEAs knappar och rörelsesensor. De är sannolikt inte de bästa, men de är sjukt prisvärda tycker jag. Kopplar man deras rörelsesensor via IKEAs gateway suger den rätt mycket, men kopplar man den via "generic Zigbee" i HA får man tillgång till helt andra möjligheter.hahalj skrev:
Både IKEAs genvägsknapp och rörelsesensorn är IP44-klassade så de kan man sätta utomhus.
hahalj
Husägare
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Tack! Rörelsesensorer kommer det bli, så bra att veta att dessa funkar med HADavid Wallin skrev:
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
hahalj
Husägare
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Köpte den där Wiz-lampan, funkar klockrent. Har -74 dBm signalstyrka på Wifi:et där den sitter, så det räcker precis. Tyvärr har inte WiZ-integrationen i HA stöd för justering av färgtemperatur, så det får göras via WiZ-appen istället. Är väl kanske inget man ändrar på så ofta, jag behöver bara köra automation med styrning utifrån solen och klockan för justering av intensiteten och av/på.
Då är det bara resten av lamporna kvar då, fasadbelysning och en del inomhuslampor. Ikea trådfri, Philips hue eller annat, vi får se. Det går ju blanda om man vill.
