15 965 läst · 51 svar
16k läst
51 svar
Bygga vedförvaring för nybörjare?
Ja precis. Lite så gör vi hos pappa. Vi har veden ute under ett "skärmtak" som är öppet, bär in och fyller på (motsvarande kanske 2-3 säckar) och när det börjar minska så fyller man på igen.Fairlane skrev:
Det fungerar. Jag har en del torr ved i en friggebod och en del ute under tak.
Det går utmärkt att bära in lite ved från utehögen och elda, men det är ju bra om den kan ligga inne några dagar.
Som jag tolkar det så är det inga stora mängder ni eldar, så då kan det ju räcka med att fylla ett vedställ vid kaminen och ha en Ikea-kasse med nästa omgång i ett litet förvaringsutrymme. När du eldat så flyttar du från Ikea-kassen till vedstället och sen hämtar nytt till kassen.
Min uppfattning är att det generellt inte är problem att ha huggen torkad ved ute, men att den är mer svårtänd, men att så fort man har fått igång brasan kan man ta direkt utifrån om man vill...
Men har mest erfarenhet av öppen spis, kanske annorlunda i "riktig" kamin?
/Jocce
Vi kör med plastback från Ikea, dels två större för ved och dels en mindre för tändved. När en back är tom fylls den på så att den hinner torka till på ytan.
Det är lite svårare att få fart på nyintagen ved än sådan som legat inne några dagar.
Kan lägga upp bild på mitt nybörjar bygge. Spillvirke 120 trall i botten och 45x45 till reglar. Allt är ögonmått och handsågat samt vattenpass fanns inte på plats
men funkar som lite inspiration kanske.
Hade även takpannor över och hade 28x45 över så fick upp tak. Ska på med staketribbor på sidorna och kanske snygga till med vindskivor.
Ritning för att Bygga en fönsterkarm för 2-lufts fönster
Lösvirke & Timmerhus -
Bygga förråd - väggar eller golv först?
Regler - bygga vedförvaring ihop med platsbyggd kamin?
Värme allmänt -
Bygga vedförvaring längs husvägg, tips?
Ved, Pellets, Flis -
Hur bygga vedförvaringsrum m a p brandskyddskrav
Ved, Pellets, Flis
